  • 2449阅读
华亚解决难联机又一法。 [复制链接]
hao189
楼主    hao189 发表于: 2010-04-10 00:42:52
昨天收到台华亚903机子,是真COM口,由于手头没有COM口线,就用TTL(2303)小板联机,直接连235是连不了的,可能需要从小板引5V到COM的那个针脚吧。在没有确认COM口的VCC之前是不敢乱接小板的vCC的。怕烧机子及小板。所以决定找出102和103到COM附近的连线,用万用表量出COM附近的RX和TX接线口,把刷机线焊到这2个点上,这时候也差不多了,要是能联机读写,那么下面这步就不需要了。如果只能读不能写,那么就要把COM背后的那两个贴片三极管拆了,就很好联机读写了。昨天就是没有拆掉那两个三极管,造成怎么读都可以就是不能写,换了各种软件来刷的,就是写不进。所以要是有这样情况的机友可以试下,我用TTL(2303)小板很好连各种中九机,我也是新手。发个心得大家交流。
