  • 3946阅读
HTV903F+AVL1108+M88ST2000+2J+10线刷机图文过程及刷机文件 [复制链接]
楼主    xiaoweipc 发表于: 2010-04-11 13:30:10
一、备份原机数据
[attachment=52861]
二、刷入新数据
[attachment=52862]
[attachment=52863]
三、注意事项(参考网友发帖):
1、接地直接连线,另外两根线分别连接RX(接收数据)与TX(发送数据),如果在烧录过程中通讯失败,请检查电源及连线是否正确,RX 与TX可调换试验,一般不会损坏零件)。
2、RX TX连接线尽量短点,太长有可能引起刷机通讯不稳定。
3、文件大小要同原机一致,比如你备份的输出的文件是1M的,则说明你的存储器芯片是1M,那么选择文件是也要选择1M的文件,有的为2M,适合2M的存储器刷机,这点也至关重要。
4. 还有一点就是文件偏移地址和FLASH地址,很多朋友受了华亚工具说明文件的误导,升级刷机时这两个地址改为0,其实地址0-10000H为BootLoder引导程序地址(H代表为16进位制,实际不用输入),如果改为0,则表示将程序全刷,如果改为10000H,则表示只刷写应用程序,不刷写BL程序。
这样,如果网上下载的文件即使有问题,只要没有全刷,BL程序完好,那么就可以引导串口通讯,建立连接。再重新刷回备份程序或正确文件就可以了。为了防止成砖,所以这里最好设置为10000
一般情况下,我们选择文件时只要主芯片、解码芯片及文件大小对应得上,刷机前有备份文件,烧写参数设置正确,那么刷机就不会成“砖”。
如果调谐芯片不对,刷机后会存在有频道但收不到台现象。部分机型SPI存储芯片对应不上也可正常刷机后。原因我想可能是它们引脚功能相同吧。
