  • 2267阅读
皇视HSR-268可以读写不了问题求助 [复制链接]
天空1
楼主    天空1 发表于: 2010-04-13 10:46:47
刚联机时候都正常 选择2023E 2M   备份后刷机完成。
开机没有反应可能刷机文件不对。
重新连接就没有反应了无法连接
在网上找到个短接方法
a. 关机状态下用导线短接 BL 和 +3.3v , 连接数据线到电脑, 并打开软件
b. 打开机器电源, 约2~~5秒后,单击软件中的 复位 按钮
C 在软件向机器发出主动码后, 盒子就会和软件强制握手连接,进入就绪
d. 不要断电,不要断开BL和+3.3v的连接, 烧入原备份程序
用这个方法选择 2023E 2M还是无法连接   倒是用2023 2M可以连接了。
可以正常备份文件但是写入就不行一直停在0%不动了
请问这是什么问题啊 要怎么解决
