  • 6232阅读
黑盒子V5 3001+1121+5812 2晶10芯 USB转TTL 升级 教程 [复制链接]
yule121
楼主    yule121 发表于: 2010-04-13 17:16:32
我也是个新手,在升级过程也有很多困难,后来都在论坛朋友的帮助下解决了,现在就将我升级过程中一些心得和大家分享一下。
  我的机子是黑壳V5 GX3001+1121+5812+2晶10芯,当然在机子里的芯片显示是001什么的饿(具体忘了),还有一个芯片是HN4什么的,后来问了论坛朋友,说这个就是典型的国芯机。我用的联机线是在淘宝买的USB转TTL线。现在说说我的升级过程,希望能帮到大家。
  第一步、在电脑上安装USB转TTL的驱动(驱动淘宝卖家有,网上也可以搜)。装完驱动后,连接上USB转TTL线,此时会显示出在我的电脑—设备管理器—端口(com和ltp)下多了一个端口(COM3)如:图1,当然也可能是COM4、COM5等,记住这个数端口,在升级的时候要设置端口的。
  第二步、连接机顶盒。连接之前要确认针脚与RXD TXD GND的对应。这个测试办法很多,基本以电流表测试为主,具体方法网上很多,自己学习。我反正没有用这个办法,我市将盒子的电路板拆下,然后在升级接口针脚的电路板背面发现有 RXD TXD GND标示,一目了然。确定针脚的名称后就是连接机顶盒了,连接的时候只要注意机顶盒GND针脚的针脚一定要和数据线的GND针脚相连就可以,其他两个角随便连,只要不练到VCC上去就行,具体升级中如果发现无法连接那就将RXD TXD针脚调换一下就可以。
  第三部、备份。备份的那些大道理原因我就不说了,我备份的目的很简单就是为了看原盒子里的BIN文件的大小。目前论坛里的BIN有1M和2M的两种,如果大小选错了后果是很严重的。当然最主要的还是要认识自己机顶盒的芯片是那类的。备份步骤:用USB转TTL线连接好电脑和机顶盒——打开国芯升级软件——设置好相应配置(如右边设置里选择GX3001、4M、SPI-FLASH、EN25***等,左边设置为COM3就是刚才让记住的端口号、ALL、DUMP、设置好储存地址如:D:\我的文件夹\备份文件)——点击DUMP按钮——打开机顶盒电源——备份开始——当备份到100%时先关掉机顶盒电源然后关闭软件,切忌顺序不要乱。然后就在D:\我的文件夹\备份文件下找到“备份文件”查看文件大小。这就是你要找的BIN文件的大小。
  第四步、寻找BIN文件。这个网上很多。主要是要和你机子的芯片、晶数、芯数对应,(具体什么晶数、芯数怎么数看图2)、然后大小一致就可以。找到BIN文件保存它。提醒一下,做好找统一品牌的,因为有些芯片一样品牌不一样的BIN也会升级不成功的,不过不用担心,只是升级失败,不会成砖头的。
  第五步、升级。找到BIN文件后,就可以升级了。升级步骤:用USB转TTL线连接好电脑和机顶盒——打开国芯升级软件——设置好相应配置(如右边设置里选择GX3001、4M、SPI-FLASH、EN25***等,左边设置为COM3就是刚才让记住的端口号、ALL、DOWLOND、设置好BIN文件地址)——点击DOWLOND按钮——打开机顶盒电源——升级开始,当升级到100%时先关掉机顶盒电源然后关闭软件,切忌顺序不要乱。
  第六步、搜索电台。升级好后,将机顶盒和电视机连接好,打开机顶盒,此时显示自动升级,让他升,不用管,升级完后一般就可以出现46个台了,不过这个情况很少,一般都还是只有12个台,此事就要用超级密码6666或9999手动搜索,搜索完毕后,显示还是12个台,下面就是关键的一步,手动搜索好后,用遥控器关闭机顶盒,切忌市用遥控器管机顶盒,关闭后等几秒钟,打开机顶盒。此时就会出现46个台了。如果还没有出现,拿说明你升级失败。
第七点、解决困难的窍门。1、国芯升级软件GxDownloaderIII,最好用英文版,我开始用的就是2.2中文版,弄了几小时没有成功,后来改成1.002英文版就成功了,所以最好用英文版。2、当机顶盒升级好后,不一定要练到电视上才能看有没有成功的,只要你把软件关了吧数据线拔了,此时打开机顶盒电源如果面板显示888,那肯定市不成。只有显示001-056中的任何一个数字才算成功。
  我用的BIN文件也供大家分享
