  • 4396阅读
中九机刷机的几点注意事项 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    蓝月亮 发表于: 2010-04-14 12:03:52
中九机刷机对于老手来说可能不算什么,但对于初学者来说,由于缺乏这方面的经验,极易造成刷机失败或刷成砖机。下面就谈谈各方案芯片组刷机工具的一些使用方法。
  1、海尔刷机工具
  使用海尔芯片组的机器还是比较容易刷的。海尔芯片组分为大海尔(芯片体积比较大,型号是HI2023E)和小海尔(芯片比较小,型号是HI2023EC),还有一种介于两者之间,型号是HI2023。也是小芯片,一定要辨别清楚。但如果文件选择不当或芯片选择不当极易刷成砖机。所以使用海尔芯片组的机器避免刷成砖机的最好的办法就是选准文件和芯片配置。一旦选错文件和芯片配置就刷机,进度条还没走到头就停止不动了,无论你退出不退出升级界面都晚了。
  2华亚刷机工具
  华亚方案机器最难的一点就是有时不联机。解决方法其实也很简单,除RX和TX对调之外,最主要的一点就是升级接口针脚有氧化物,就是生锈了。刮一刮就解决了。再一点就是工具界面右边出英文的问题,如果升级文件正确,进度条走到头时,右边会出英文。当英文出到一半时,接收机前面板数码管就亮了,这就预示着升级成功。有时候接收机前面板数码管亮了,英文还是不断的显示,可以不去管它,直接关闭升级界面就可以了。
  3国信升级工具
  国信芯片组机器刷机最主要的一点就是升级完成以后,一定要先拔掉升级线,再关闭接收机电源开关,最后关闭升级工具界面,否则的话,数据不予保存,刷机失败。
  4阿里升级工具
  阿里升级工具可能有些初学者还不太会使用,使用阿里芯片的机器刷机需两次才能完成。有的人给这种机器升级时进度条走了一次就退出了,结果造成升级失败。其实进度条第一次走完后要再点一下next再升一次才能全部升级完毕。
  以上是几种常用工具的使用方法,有什么不当之处,敬请高手指正。
