  • 2217阅读
关于华亚机刷机升级的一点心得 [复制链接]
楼主    wenyiyun 发表于: 2010-04-14 20:53:00
刚升级完自己的华亚机-长虹数码930(htv903f+1108+av2020+3j+6x)。谈一下自己的体会。
1、232接口:我的机器232接口只有3针,中间接地,1、3分别接小板rx、tx。论坛上有人说本机型可以直接与电脑串口相连,但检查发现板上缺少2个三极管和几个电阻(注:板山有贴装元件的位置,但没有元件),所以要自己动手引出htv903f的rx、tx引线与刷机小板相连。
2、电压:网上很多人都说华亚的刷机小板的供电电压必须要5v才能联机,其实这是个误区。我在刷机时小板vcc就与接收机的3.3v电压端相连,连续刷了5个bin都没出现问题。在实际通信中,必须的是rx、tx端电压是3.3v(不要低于3v)。因为低于3v就进入了rs232通信高低电平的电压模糊区,要想准确判断信号的高低电平就只有看你的电脑和刷机小板的能力了(不再可控范围内)。我用的刷机小板的芯片是max3232,是支持3.3v—5v双供电的。
3、建议:(1)刷机前应先测试刷机小板通信是否正常,方法将rx、tx短接与com口相连,再用通信测试软件测试。(2)对接收机板上贴装三极管的机型, 建议将其拆掉,自己引线再接刷机小板进行升级。
