  • 21956阅读
方便的万能的中九刷机小板制作 [复制链接]
楼主    listtome 发表于: 2010-04-16 13:12:03
[audio07] 本人根据网上的资料加以变通,以适应各种机型的山机,免得一直换小板,或者还要外接电源,搞不好还烧小板或山机!一般情况下,山机的升级接口提供了电源,大致有以下几种情况:3.3V、5V和15-19V左右的。因此,本人在小板上特别加上了5V和3.3V的稳压电路,制作简单!一般刷机用到电压是3.3和5V的电源。由于部分机器小板的供电5V的容易联机,如华亚的;而阿里则是3.3V的容易联机,海尔和国芯一般都可以。因此,加装此电路的小板就都可以搞定了!如图,只要在旧电脑主板上找一个3柱的跳线柱,然后在接HC14的电源脚引一条带杜邦头线,需要用哪组电压接那组就可以了!
