  • 12869阅读
成砖不用怕,海尔芯片专用的BL解砖大法. [复制链接]
楼主    广西北海的 发表于: 2010-04-17 15:19:56
无法与电脑进行通讯,遥控器失灵,等现象的产生,其原因有二
  1、下载了别人机器上的bin文件盲目烧写,由于别人的机器配置与自己的机器不同,所以别人机器的文件也无法支配自己的机器,所以才会出现各种各样的怪毛病;
  2、自己备份出来的文件不正确,也许是自己储存器的大小没有事先判断好,选择了不正确的刷机软件,也许是在软件上的设置不正确,导致读取的文件不正确,那么在此基础上修改的文件再次烧写回去的时候就会产生各种各样的问题……
  下面以海尔芯片为例,介绍恢复方法:
  如果是5针的机器,可以在后面找到一个1.6v左右电压的针(bl针),通常是最后一根针,将其与vcc短接,然后连接电脑,运行刷机软件,打开接收机电源,点“复位”按钮,如果出现“就绪”,立即烧写之前备份的文件来恢复!烧写完毕后,关软件,关机器,去掉连接线(包括短接线),拿去测试!
  有的4针机器,可以在主板上找到第5针的焊点,有标注BL(BootLoader)或vcc2的,那个就是用来恢复用的,与vcc短接bl即可……
  如果没有5针,也没有找到bl脚的焊点,那么可以将Hi2023芯片正面对准自己(即芯片字样正立)从芯片“左上角”向下数第13个引脚即为BL脚,该脚应与升级口输出的+5v或+3.3v电源针短接,动手要非常的小心,Hi2023E芯片引脚非常细小,弄不好就会将焊锡粘连到其他引脚。而有的升级口vcc为+5v以上的,这种情况就要串接限流电阻等元件,否则芯片烧毁.
  用万用表查找过程中发现板上有个空着的JP104跳线位置,其两端正好就是2023E的109脚(BL脚)和+3.3V,将这两点焊上,与电脑连线,运行刷机软件,开接收机电源,点“复位”按钮,OK“就绪”了,把原机备份的文件再刷回去……刷完后,关软件、关接收机后,一定要把短路的两点断
