  • 15657阅读
芯片精灵(查看U盘芯片型号 厂家)此软件能检测出绝大多数的U盘主控芯片厂商以及量产工具的下载地址 [复制链接]
zhaili
楼主    zhaili 发表于: 2010-04-18 21:17:26
问题列别
【第一】插入
U盘提示无法识别的USB设备。这类一般的问题点有两类。问题点一电脑或者U盘的USB接口氧化,松动,系统驱动被病毒破坏。解决方法将U盘插入电脑的后面板USB口一般可解决,不行的时候多擦几次,如果还不行换台电脑,当他还是这样的时候就是U盘坏了。问题点二在你摔过或者是将U盘
泡水过后出现的。解决方法没得救了直接找商家换吧,问题一没好的也是找商家换或者保修
【第二】最多的一类FLASH芯片有坏块,或者是年代久远造成的消耗。故障现象双击
U盘提示格式化当你格式化后又提示不能格式化,文件系统为RAW,或者是显示为0字节,数据乱码,写保护,存储的数据不使用 造成的原因格式化时断电,存数据时断电,插入电压不稳定的USB接口,扩容黑芯片U盘
《贪便宜的人基本上都是扩容盘》。
解决方法步骤一:上网下载一个叫芯片精灵的软件(推荐(ChipGenius v3.00)新版   下载附件)此软件能检测出绝大多数的
U盘
主控芯片厂商以及量产工具的下载地址。
步骤二:运行工具,在界面上点击你
U盘盘符,下面的文本框将出现你的U盘
主控芯片型号以及量产工具地址。我们只需要点击地址前面的小地球就可以找到量产工具了。点击并下载下量产工具。
步骤三:现在进行量产了运行量产工具他会自动找到你的
U盘
然后点击开始开始后就是耐心的等待他在格式化。
【第三】U盘AUTORUN自动播放病毒,导致
U盘双击打不开或者是需要打开方式,也导致部分U盘格式化不了。还有就是写保护。解决方法一下载一个超级巡警U盘免疫器,选择全盘免疫即可。病毒写保护解决下载U盘百宝箱先启用写保护然后在禁用些保护即可数据恢复部分资料。
