  • 4271阅读
关于中九升级的详细操作 [复制链接]
libin56
楼主    libin56 发表于: 2010-04-19 08:42:31
关于中九升级的详细操作
应各位朋友的要求,现贴出中九升级的详细操作,有关不懂的地方可以问我:
在此说明一下,我的机子是焦点Y58888华亚芯片的,每台机子的芯片都是不一样的,详细型号如下:Y32S-93AT HTV903F AVL1108EGa M88TS2020 双晶振 11芯的。有想同型号的可以找我,我发一下固件给你。
一、
准备工作:
(1)
刷机软件:HTV903为华亚芯片,用华亚刷机工具。
(2)
硬件设备:
准备串口线一条,要求一边为公头,一边为母头,内部平行连接,即1对1、2对2...。或是USB数据线也行(不是我们用于手机上的连接线)如下图:
这根线我是在淘宝上买的,花了30元,我就是用这根线升级成功的。
RS232转TTL模块。此转换板较简单。有一定电子基础,动手能力强者可以自制,附线路图(网上也可以搜索到很多这方面的资料),其他人可以网购或到卖电子配件的地方买现成的转换模块板。
二、
连线
用串口线将电脑与RS232转TTL板连接起来,然后再用三根线将转换板和卫星接收机连起来。                 。
注意:
①、接地直接连线,另外两根线分别连接RX(接收数据)与TX(发送数据),如果在烧录过程中通讯失败,请检查电源及连线是否正确,RX 与TX可调换试验,一般不会损坏零件)。
②、RX TX连接线尽量短点,太长有可能引起刷机通讯不稳定。这里我的为15cm左右。
③、MAX232为5V供电,可以用12V加一个7805稳压供给,也可以用一个报废的USB鼠标线从USB接口引出连接到转换板上。
三、
操作步骤
备份原机BIN(这里一定要备份,不然刷成砖后,连12个台你都看不了)
①、确认以上连线正确后,先将转换板供电打开,此时接收机电源不要打开。
找到下载的华亚工具软件,为防止意外,比如刷错文件,先备份原机BIN。
②、华亚工具里的Dump程序.exe即为BIN备份工具,双击打开。如图所示设置好相关参数及备份文件路径及名称(文件名可任意取名)
③、接收机电源关——点连接—接收机电源打开—点断开——再连接(此时Dump按钮点亮有效)
点Dump—备份BIN 。
④、等待一分钟左右,提示输出文件成功,这时点断开,再关闭接收机电源即可。
注意:在备份过程中,电视机将无画面输出为正常现象。
程式烧录
文件备份好了,这时我们就可以烧录升级好的新版BIN了。
①、
双击华亚工具——“串口升级工具.exe”,然后按下图设置相关参数。
设置好后就可以点开始,然后打开接收机的电源,烧录就自动开始了,如图:
进度条走完,看到电视画面或是有声音,即表示烧录完成。然后关闭软件,再拔下数据线,然后再机就可以了。不要弄反了,不然也容易成砖。如图:
文件选择注意事项:
1.
原件备份文件扩展名为*.bin,需改为扩展名为*.img,华亚工具才能使用。
2.
选择文件时,芯片配置一定要正确。比如:
Y30S-93AT HTV903+AVL1108+AV2020
Y30S-93AT 为主板型号,HTV903为CPU主芯片,AVL1108解码芯片,AV2020为高频头调谐芯片。
Y33-94AT HTV903F+AVL1108+M88TS2000+F80
Y33S-94AT 为主板型号,HTV903为CPU主芯片,AVL1108解码芯片,M88TS2000为高频头调谐芯片。
F80表示存储器采用的芯片为F80-100。
另外某些BIN文件还注明6芯表示连接面板的排线为6根,10芯则为10根。
单晶振则表示主板上使用了1个晶振,双晶振表示主板上使用了2个晶振。
3.
文件大小要同原机一致,比如你备份的输出的文件是1M的,则说明你的存储器芯片是1M,那么选择文件是也要选择1M的文件,有的为2M,适合2M的存储器刷机,这点也至关重要。
4.
还有一点就是文件偏移地址和FLASH地址,很多朋友受了华亚工具说明文件的误导,升级刷机时这两个地址改为0,其实地址0-10000H为BootLoder引导程序地址(H代表为16进位制,实际不用输入),如果改为0,则表示将程序全刷,如果改为10000H,则表示只刷写应用程序,不刷写BL程序。
这样,如果网上下载的文件即使有问题,只要没有全刷,BL程序完好,那么就可以引导串口通讯,建立连接。再重新刷回备份程序或正确文件就可以了。为了防止成砖,所以这里最好设置为10000
一般情况下,我们选择文件时只要主芯片、解码芯片及文件大小对应得上,刷机前有备份文件,烧写参数设置正确,那么刷机就不会成“砖”。
如果调谐芯片不对,刷机后会存在有频道但收不到台现象。部分机型SPI存储芯片对应不上也可正常刷机后。原因我想可能是它们引脚功能相同吧。
通常以下原因可能造成这个现象:
A、
RX TX连线有误,可以对调后重新试验(注意先关接收机,点开始,再开接收机电源)。
B、
RX TX连线过长也可能造成这种现象,接收机到转换板的连线尽量短点(约15CM左右即可)。
C、
焊接质量问题,请细心观察焊点有无短路、开路等。
D、
转换板供电不正常。
E、
操作顺利及设置问题,请返回前面教程重新检查作业方式是否正确。
烧写过程中电视将无画面显示为正常情况。
另外,在网上看到有的网友说:HTV903因为串口程序在开发时版本比较低,所以XP系统不能联机的请用右键点击串口升级程序》兼容模式》win98模式。只要硬件连接正常的,这样设置后一定没问题。
我认为也很有道理,如果大家出现有连接问题,很值得试试。
③、等烧录进度走完稍等片刻,即可看到电视画面出来,此时即烧录成功,点击停止,关掉接收机,即大功告成。
④、打开接收机看46个台是否正常,如果不正常,通常为刷机文件选错所致,请重新选择正确的BIN文件。
在此非常感谢网友的关心和帮助,让我们共同抵制某些利益集团的垄断行为,减少我们这些穷苦老百姓的经济损失。为答谢广大网友的厚爱,特此辛苦奋战,边拍图片边写教程。同时也希望广大网友提出宝贵建议,并祝大家都能看到46个台!
以上资料,由于本人的编辑水平有限,大部分都是摘取于网上,本人也是根据这些再加上细心就成了。
