  • 4007阅读
关于74HC14制作刷机线的一点体会 [复制链接]
楼主    阳光的微笑 发表于: 2010-04-19 10:00:58
前一阵看了论坛上关于74HC14制作刷机线的帖子,正好手里有个从三星充电器上弄下来的74HC14,准备自己做一个,但是按照帖子里的图做(见下图),始终无法成功,症状如下:
只接COM口的线,不接连机顶盒的线,短接芯片的1、4脚,用串口测试工具CommAssistant测试正常;只要接上连机顶盒的线,不短接连机顶盒线的TX和RX,用串口测试工具CommAssistant测试就有数据收发,不过接收的大部分都是乱码;短接TX和RX后,收发都正常。
后来偶然得到一根数据线,里面就是一个74HC14芯片,按照它的连接做了,居然成功。以下有电路图,有这种问题的可以试一下。
