  • 8021阅读
信号001元凶——高频头 [复制链接]
楼主    414297582 发表于: 2010-04-20 10:27:41
说的不好、回贴指教,学了知识、回帖支持。
本人刷机,天线是固定的,圆极化高频头,是买高斯贝尔机子时配的。
一般刷的机子都行,中九机子在刷bin前试机(刷后也一样),有的能正常看,有的屏幕显示看一会就成001了,华亚机子最多,其他也有,小机子这种现象比大机子多。
  试一个华亚机子,发现高频头的工作电压有个[color=crimson]17伏临界点[/color],高于17v就能正常工作,低于17v(大约是16.6v)立刻出现001信号中断。
上面的高频头属于20v高压型(本人定义)的,还有一种低压高频头(本人定义)在13v左右也能正常工作,华亚机子[color=red]大部分[/color]都是配低压的高频头。
还有就是打开机壳,看电源板,做工好的一般不用考虑电压问题,有的电源板上还有20伏的稳压管给高频头供电,收看比较稳定。元件少的、电路简单的高频头容易供电不足和干扰。
所以在刷华亚机时出现:暂时的信号中断,或者看一会中断,或者干脆001全部中断。其实都是自己的高频头和机子不匹配。
还有就是闭路线如果有问题也会衰减信号,本人遇到过一个机子天线大约20米,不定时出现001现象。由于顾客使用的闭路线是旧的(外观还可以),测量锅的高频头端口有18v多的电压,但接上机子后就不能看,换了线后问题解决。
什么事都没有绝对,我说的是这段时间的总结,希望新手不要走弯路。
[quote][b]引用第4楼[i]yhq253[/i]于[i]2010-04-20 12:49[/i]发表的[/b]:
你说的有道理,不过,客户升级前怎么就匹配呢?升级后怎么就不匹配了呢?还是原来的机器和高频头呀,咱也知道不匹配,可是你没拿出解决方案来呀?[/quote]
回4楼:方案太简单了,按个低压高频头的锅就行。
我是在试验华亚机的时候把样品锅拿到室外调试,碰到的几个都是这样弄的,虽然麻烦但毕竟不多哦。
8月10日卫星改左右旋后,本人专门进了13v低压高频头(要好的那种)回来把极化片全部旋转一下,用机调试右旋信号和左旋信号一样,用各种机子实验,不管接收机带不带左右旋电路均能完整接收46台。但是总体信号比原来低10多db。35锅完全能接收。虽然新的双旋高频头接收效果很好,基本没有衰减,但是好的低压高频头改极化片收看完全可行,本人的实践经验。
