  • 10403阅读
新手必看:图解九针串口不联机的解决办法,高手飘过 [复制链接]
楼主    chaosheng 发表于: 2010-04-21 14:37:37
九针串口不联机的解决办法,新手进来,高手飘过.
在zcjjxh的提示下作了些纠正,后付的联线图有误,加了威望,不要下载
首先,识别真假串口,因为假串口要用小板,而真串口是需要直联的,本坛多有介绍,这里不罗嗦了.
如果确定是真串口,接下来,要判断一下机顶盒串口插座的针脚定义
(1)GND:可以可用万用表量一下机顶盒天线插座的外缘与插座针孔1和5(一般非5既1),确定了GND,基本上就可以确定TX RX,到目前我见到的多是5 3 2或1 3 4或3 4
(2)有的机顶盒串口插座上没有GND(不少朋友死活不联机就是这个原因,让很多人走了弯路耽误不少工夫),这时,要用一根导线,一端连接电脑串口5,也可固定到电脑外壳上,另一端可固定到机顶盒天线端子的外缘上即可(注意:一定要牢固)
(3)机顶盒TX RX脚的确定,请参见付图,观察串口插座的部位的线路板,连接两个三极管的两个针脚必定是TX RX,且这两个针脚一般都靠在一起,并不会在最外的两端(至少我没见过),很好辨认,不多说了,自己看图吧.如果不联机,将Tx Rx交换过来接。
(4)机顶盒针脚定义并不规范,图片给出的是常见的一种,机顶盒串口针上标注的顺序:左起(天线一侧)54321具体的连接见图示,既直联55,23,32,只用这三根就行.
(5)有的机子标注顺序:左起是12345,有1(GND)34的也有5(GND)32的,可用万用表确定,这种插座有的没有gnd,只有RX TX,可参考(3)(4)来自行确定GND TX RX,不联机时可交换:TX RX 试一下,没有GND的要外联一根地线从机顶盒至电脑外壳或串口5.
(6)多数朋友不联机都是因为机顶盒串口插座针脚定义不标准 太混乱,而连接错误造成的,按上面的说明仔细确认,是可以准确定位的,只要保证电脑与机顶盒GND连GND,TX连RX,RX连TX(不联机的RX 和TX可交换一下试试)
(7)折腾了这么久,确认连接无误,仍不联机的仍不联机,,排除软件原因,特别是试联其它机子正常的,专业老手可以拆下存储处理,但我们是新手当然不可能做到,现在,可以对照各种芯片针脚定义来直接找到芯片上的TX RX引出脚,利用小板直联芯片,见付图,作为新手为了保险,可以在线路板比较开阔的地方下手,新手一看线路板上这么细的联线就犯愁,别担心,我可只有一把平头电烙铁,且手还有点发抖的毛病都能搞定,关键在下面,在放大镜的帮助下将 tx rx引出脚沿线路板延伸到开阔初用封衣针轻轻刮出1到2毫米漏铜区,注意,一定不要刮开相邻的线,TX RX的刮开位置要错开一定距离,以方便焊接,将电烙铁外壳妥善接地(我用一导线接到钢门上了)避免静电损坏芯片,在漏铜的地方图少许焊药,上锡,在分别焊上两根细导线(电压一般为3到4.5伏),到此,离成功不远了,联好小板,地线可固定在机顶盒 天线端子上(外缘)5伏电源可从电脑USB获取,打开软件....剩下的都会就不罗嗦了,刷机成功.后面的图片是小海尔2023e,仅供参考其它的芯片可参考2搂的《各种芯片针脚定义》来确定。
