  • 5126阅读
大海尔无法连机,“BOOT1正常,通信错误”,我来告诉你怎么办 [复制链接]
楼主    ls213213 发表于: 2010-04-21 16:03:50
下午拿到一台大海尔机子,COM口的,不论如何连机都无法连上,BOOT1正常,通信错误。后来直接焊接板子上的线线柱,用小板接RX、TX和GND,还是一样“BOOT1正常,通信错误”折腾了半天。接了VCC和BL也一样。后来怀疑是不是刷机软件的问题,把2023下面的cmd文件夹下的文件COINFG和BOOT2复制到abs_flasher 2.0软件的目录来。运行abs_flasher 2.0连机成功。
文章出处:LCDHOME论坛网[url]WWW.LCDHOME.NET[/url] 原文地址:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-53760.html[/url]
