  • 5870阅读
上网本上安装Windows 7的血泪教训(申请加威望) [复制链接]
lundy
楼主    lundy 发表于: 2010-04-22 18:24:31
开篇:这是一篇凝结了本人血泪的日志,差点把我吓成中风偏瘫半身不遂,这在本人修电脑的历史上也是少有的。毕竟我可承担不起把别人的上网本变成板砖的责任。  本篇文章将会告诉你,在为没有光驱的上网本安装Win7的时候,如果不按照规定严格操作,会发生何等的悲剧,以及我最终是如何解决的。本文还将讲解安装过程中一个重要的命令bootsect的用法。
  1. 死循环
  问:上网本和其他电脑最大的不同在什么地方?
  答:没有光驱。
  问:没有光驱意味着什么呢?
  答:1、Win7安装程序如果检测不到光驱,会提示无法继续安装,无论你多么努力也进行不下去;
  2、在这个时候如果你想要恢复系统,怎么也需要一张系统盘吧?但问题是,往哪儿插呢?
  这就是忘记了面前的是一台上网本,信心满满的设定好硬盘安装步骤,重启准备进入安装程序的本人遇到的麻烦问题。
  我们都通过各种渠道了解过一般机器硬盘安装Windows7的办法,简单地说就是这么几步:
  把ISO解压到某盘的根目录比如D:\win7
  拷贝boot目录,bootmgr文件和sources\boot.wim到C盘根目录
  运行\boot\bootsect \nt60 c:
  重启电脑以后自动进入安装程序。
  但是,上网本安装必须
  准备一个USBZIP或者USBHDD格式化的U盘(需要用专业格式化工具)
  把ISO文件解压到U盘比如X:\
  运行\boot\bootsect \nt60 x:
  重启电脑以后选择从U盘启动。
  在给同学的上网本装的时候,我没有多想就用了一般电脑硬盘启动的办法设置。结果重启电脑,进行到语言选择界面。
[attachment=57866]
  选择“中文(简体)”(用的联想OEM版ISO),点下一步,本打算进入有“Install Now”按钮的那个界面,但是弹出了一个对话框,上写:
  缺少所需的CD/DVD驱动器设备驱动程序。如果您具有软盘、CD、DVD或USB闪存驱动器的驱动程序,请立即将其插入。
  其实就是告诉你找不到光驱。直到这时我才后悔莫及,自己居然把这么重大的事情给忘记了。
  除了点击右上角的“X”退出安装,此时已经别无选择。可是,退出之后重启,硬盘的引导程序又会自动带你进入硬盘上的win7安装程序……
  2. 进退两难
  这个情况下,本来打算点击“修复计算机”然后选择“命令提示符”之类的,但是“修复计算机”所在的界面是出现在刚才那个错误提示的屏幕之后的,换句话说,如果检测不到光驱,安装程序是绝对不会让你进行下一步的。
  这时候,很自然的我们就只有想办法进入恢复控制台下的dos,而不是纯dos,甚至不能是winpe下的dos……但是,因为没有安装盘,这是不可能的!本人后来花了大概一个小时(其中格式化40分钟)才做好一个全新的winpe+maxdos启动盘,但是如上所述,maxdos的纯dos和winpe下的命令提示符都出错。
  怎么办?只有先回到xp再谋他策了。但是现在回到xp都成了问题,因为我们在硬盘安装的准备环节,通过bootsect把引导方式设为了vista/win7方式的,也就是使用bootmgr而不是ntldr引导。所以,单纯的删除bootmgr和boot目录是没用的,重启之后会提示你:
  bootmgr is missing
3. 玩转Bootsect
  就在我打算彻底放弃的时候,准备破釜沉舟的我去查找bootsect这个程序的参数含义,毕竟解铃还须系铃人。
  TechNet上面就有这个程序的讲解,是这样的:
  bootsect.exe {/help | /nt52 | /nt60} {SYS | ALL | } [/force]
  /help 这个不用讲解。
  /nt52 是采用xp及之前的引导程序ntldr引导系统。这要求电脑的系统盘必须安装有xp或以下的操作系统。
  /nt60 是采用xp之后的bootmgr引导系统,这要求电脑的系统盘必须装有vista或者win7.
  sys 指系统默认的系统盘。
  all 指所有驱动器。
  当然,也可以输入特定盘符。
  /force 是强制转换,适用于不抽一鞭子就不往前走的情形。
  所以很自然而然的,想要让C盘恢复用ntldr引导应该怎么办呢?
  bootsect.exe /nt52 c:
  在命令提示符里输入这么一行,重启就回到亲爱的xp去了。
  当然,这有一个前提就是C盘依然被认为是系统盘。如果你已经折腾到C盘被设为逻辑分区了,那就去用dm或者diskgen吧。不再详述。
  4. 伟大的教训
  当出现xp标志的时候,我差一点跪倒在地上。算一算,我用了一个小时解压了3遍Win7 ISO包,花了一个小时折腾maxdos到U盘又格掉,花了一个半小时下载加安装PE到U盘,又加上来回找资料和求助的半个小时,这一天折腾到半夜1:30,只是转了一大圈又回到了原点,还害得把上网本奉献给我折腾的同学也一夜没睡。
  那么,为什么装系统这样一个简单的问题在上网本上会出现惨败呢?
  答案其实很简单,就是没有考虑特殊情况,头脑一根筋,直接按照默认选项去操作了。实际上上网本除了没有光驱之外,还有其他的毛病,比如cpu或者显卡,早期的古董eee pc可能不满足最低要求,像现在遇到的这个问题,最不济咱找一个外接光驱也能安装,要是硬件不够资格而不能安装,就别瞎折腾了。我始终认为像Paul Thurrott那样在老古董上用win7看DVD只是特别情况,给别人看的时候很炫目,自己用就会叫苦连天。
