  • 4647阅读
一个特例之中九不能联机刷机的解决方法 [复制链接]
yzjhbxt
楼主    yzjhbxt 发表于: 2010-04-23 10:57:57
[audio07]
  今天早上接到一个机器升级,升级前通电试下机顶盒,没画面出来,面板也没显示,只有红绿灯亮.关电再开,图像出来了,有12台,音图正常,打开机壳,GX3001 ,确定好升级脚位,(用电压表,测出地线和电源线,呵呵,别丢砖头呀)开刷,
总是停在发送BOOT 或是出现正在回写固件,就不动了,试了好几次都这样,我换了刷机工具,刷机软件,改了刷机软件里的FLASH型号等 等都不行, 再通电试下机器,面板亮红绿灯,没显示,555,这是成砖的现象,不是吧,成砖了?
  这时我就上本论坛找相关的帖子,看有没有人碰到这种情况,没有看到好的解决方法.只能自已再试试看.
  关机,再开机还是不行,再关再开,出图像了,很奇怪,要开几次才能出图象,是不是机器本身有问题呢,摸各个芯片,没发热,测电压,15V 21V正常,3.3V才2.9-3.0V摆动,不正常,查相 关电路,发现一个电解电容外观有点不正常,换个上去,电压正常了,
再联机开刷,用4.3国芯通用BIN刷KEY ,30秒完成,通电试机,OK 搞定!
回头想想,再确定或级脚位的时候就测过电压在3V左右,但是没有注意,还有就是思维习惯,一看到面板没显示就以为成砖了.   有时候要换个思路看看,会有另一番天地.
本帖最近评分记录: 2 条评分
