  • 18563阅读
(6.4更新)铁壳pcb rev:2.0 hi2023e+avl1108ega+yorp6306s+2j(4M+27M)+12x [复制链接]
楼主    浪子奇奇 发表于: 2010-04-23 22:27:37
主板图片 [attachment=58371]
[size=2][color=red]hi2023E 0847 + AVL1108EGa + YORP6306S
晶振有2个(4M,27M)
线是12芯[/color][/size]
[size=3][color=blue]2010.4.23     3楼的bin文件是这个机子原本带的bin文件,不过只能收12个台,2M的, 如果刷不行了,可以用这个恢复.需要的朋友可以直接下载
2010.4.23
A、用小蜜蜂1.4也不行,加电后直接显示8888,然后怎么整都没反映了
  平时加电后先显示8888,然后就显示台号或者off或者时间
B、用通刷的只刷应用程序,也是加电后直接显示8888,然后就没反映了
请高手支招?[/color][/size]
[size=3][color=green]2010.4.24 今天刷了一个朋友的bin,开机后,停在----这里了,且恢复备份的时候,过了“boot1运行”就变成“通信错误”了。当时想着完了,变砖头了,后来断电了10多分钟(主要让变凉),然后加电热插拔了下数据线,用1.6的又能“就绪”了,赶紧刷了一个备份的bin,就又好了。写下来,遇到同样情况的朋友,不妨试试。
2010.4.24 21:33刚终于从一个朋友那里找来了一个46台好用的bin,虽然不支持自动搜台,但已经很不错了,需要的朋友请到本贴后面或者13楼下载,我是用abs flash2.0刷,刷前核对一下机子的图片,以免不必要的错误。
2010.4.26 这个机子的flash,是SPANSION FL016A1F,是SPI接口的2MB Flash。
不要再谈论是1M还是2M的这个问题了,也不建议发1M的bin文件,呵呵。
至于这个刷bin要很久,也很正常,这个是串行的EEPROM flash,并不是常用的并行flash。
至少这个可以擦写的,要是那种只能读不能写的rom,才成问题呢
2010.4.27 今天晚上发现13楼的那个bin文件有2个缺点:①接收机面板按键混乱②遥控器数字键失效。特发上解决这两个缺点后的bin文件,请用这个接收机的朋友重新下载,给朋友们添麻烦了,且这个也是只能看46个台,但不支持自动搜台,继续渴望论坛高手进来指导、研究、解决,谢谢了。
有缺陷的我将威望设为9了,下的话下载新的吧,可以在下面下载,也可以在26楼下载。
2010.5.29 上午就听我奶奶说很多台都不能看了,今天上连班,赶到奶奶家也很晚了。刚重新修正了一下bin文件,不过还不能自动搜台,只能看46个台(开机不自动搜)。请需要的朋友重新下载新的bin文件。
谢谢关注本帖的朋友们!
35楼&41楼的朋友:我就这一种机子,还是我奶奶家的,不方便测试,如果有哪个兄弟方便,测试一下这两位朋友发布的bin文件是否好用,谢谢;
37楼的朋友:你提供的方法很好,希望有更详细的资料,有条件的朋友也请帮忙验证。
42楼的朋友:如果刷正确的bin也显示8888,很可能是电源板或者eprom出问题了,可以互换排查;我是搞医的,不是搞电子的,没办法提供更多的信息。
[/color][/size]
[color=red]
[size=6][font=新宋体]2010.6.4 广电又升级了,没办法又修正了一下bin,需要的朋友下载吧[/font][/size][/color]
