  • 10337阅读
显示器显像管改装成电视的一般方法 [复制链接]
ldwx
楼主    ldwx 发表于: 2010-04-25 16:16:22
显示器显像管改装成电视的一般方法
本人改显示器为电视无数、很好改的、效果的确不错 1、偏转并联改串联(行场都改) 2、适当加大行管功率、散热器 3、调整S校正电路(无S校正电路可在行变上并高频变压器 可改善行幅和行管的负载) 4、对于索尼及其它特珠管可套管座连线搞定 (建议管座的外套地取消、防止短路) 5 、进入I2C总线调整行场、三基色、一般可改善效果 6、对于双聚焦管可短路双聚焦、其它一样! 改装方法:    一、 行偏转线圈连接方法:    1、 行阻值2.2欧(用指针式万用表测),行偏转线插头的第一脚(即红色引线)插于彩电主板T1(即高压包第1脚)的插针上,(或通用插座);    2、 行偏转线圈2.3欧以上的阻值,一般20寸以下显像管将偏转插头第一脚(即红色引线)直接插于汇佳彩电主板T2(即高压包的第8脚)插针上;行偏转另外一根线直接插到偏转插座相应位置即可。    3、 行偏转阻值,在1.5-1.9欧之间将第一脚(即红色引线)插于彩电主板T1插针上。      若以上三种插法出现行幅及行线性不合适,请改变逆程电容的容量(容量减小行幅窄,容量增大行幅变宽)及S校正电容的容量(0.27-0.82UF)。    若以上三种插法出现行幅及行线性不合适,请改变逆程电容的容量(容量减小行幅窄,容量增大行幅变宽)及S校正电容的容量(0.27-0.82UF)。   二、 场偏转线圈连接方法:      (用指针式万用表测量),场偏转阻值在8-15欧之间,可直接使用即接偏转插头三、四脚引线,如果场偏转阻值为40-60欧之间上机后,无频显,上部有回扫线,且上部拉长,下部压缩。你可将场偏转线圈并联,阻值在8-16欧之间。方法:将场偏转上三个接线柱上的中间线头焊开分别接向两边接线柱上,测量电阻值正确即可,若无电阻值调换接头。    三、 21寸主板适用14寸-21寸显象管(小管径,粗管,11个管脚)。       若管脚排列不对,把原管座拆下,换上合适管座即可使用。 管脚功能如下: 7脚     9脚     11脚     SONY20寸11脚排列 1   脚 KB(蓝枪)   1   脚 NC(空脚)   1   脚KB(蓝枪)   1   脚:空脚NC 2   脚 F(灯丝)   2   脚G1(接地)   2   脚G1(接地)   2   脚:加速极G2 3   脚 F(灯丝)   3   脚 KG(绿枪)   3   脚G1(接地)   3   脚:G2电阻接地 4   脚 G1(接地)   4   脚 G1(加速极)   4   脚 F(灯丝)   4   脚:红枪KR 5   脚 KR(红枪)   5   脚 KR(红枪)   5   脚 F(接地)   5   脚:绿枪KG 6   脚 G2(加速极)   6   脚 F(灯丝)     6   脚 KR(红枪)   6   脚:蓝枪KB 7   脚 KG(绿枪)   7   脚 F(灯丝)   7   脚 G1(接地)   7   脚:空脚NC       8   脚KB(蓝枪)   8   脚 G2(加速极)     8   脚:灯丝F       9   脚 NC(空脚)   9   脚G1( 接地)   9   脚:灯丝F               10   脚KG(绿枪)     10   脚:空脚NC               11   脚G1(接地)   11   脚:地线GND 四、索尼的显像管最好用原视放板,把原红,绿,蓝三枪的电阻去掉不要。用连线接到相应的位置红,绿,蓝三枪上,加速极线还接加速极,聚焦线还接到管座的聚焦极上(若聚焦不好请加降压电位器,阻值在110M左右)。 网络择抄来的!
文章出处:LCDHOME论坛网[url]WWW.LCDHOME.NET[/url] 原文地址:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-50932.html[/url]
