  • 2470阅读
升级成功 回报论坛 [复制链接]
szww
楼主    szww 发表于: 2010-04-26 18:24:50
[color=royalblue][size=3][font=楷体_GB2312]一个月以来,本人为了学习升级,注册进入论坛,学到了很多的知识。今升级成功,将过程写出来,回报论坛,感谢无私的朋友!
一、芯片
山鸡,不知牌:Haier Hi2023 E0920 +AV***k(看不清了)+5812 其他又看不清了,10线,升级口为5针。[/font]
二、针脚判断
用万用电表测得电压分别为:1脚3.2V   2脚2.0V   3脚4.8V   4脚0V   5脚1.8V。估计1、2脚为RT XT,3脚为VCC   4为地 5为BL。
三、联机
1、直接连:1对电脑2,2对电脑3,4对电脑5,设好端口 115200 ,联不了,换1、2脚,还是联不了。
2、想用元件制作小板(找到元件,刻好电路板,但没有用)。
3、偶然机会在电子市场买到一块232小板,用这小板连。
(1)从电脑后用9针线接到小板,从USB接5V电源(小板都有接口)接机顶盒1脚到小板TX,接机顶盒2脚到小板RX,接机顶盒4脚到小板地。连不上,将1、2交换。
(2)修改COM属性:设好端口 115200
(3)刚开始发现三个问题:一是ABS_Flasher_V1.7内CMD文件夹没有文件,出错。重下ABS_Flasher_V1.7;二是若先开机顶电源再打开ABS_Flasher_V1.7,无法联机,显示等待,要先
开ABS_Flasher_V1.7,再开机顶电源,显示运行***到就绪;三是复位无用,要重复开软件开机。.
四、升级
1、打开V1.7软件选2023E、全部、COM1、DTR钩。然后读取(约5分钟)。
2、打开HiUpdateV1.4,选好芯片,导入读取的文件,自动生成新文件。(很快)
3、重新打开V1.7、开机顶电源,导入自动生成的新文件,选全部点烧写。(约5分钟)显100%时烧写成功。(这是有朋友说选应用)我没有试过。
4、接好机顶盒、电视OK。[/size][/color]
在修改BIN文件时试了三个软件:1、风寒修改器 显示失败[未知FLASH类型]。2、HiUpdateV1.4(小蜜蜂)修改得一个1M文件,原文件为2M。3、幻影修改器修改得到一个2M文件。我选用1M 的。为什么我也说不清,只是小蜜蜂修改文件时有芯片选择,猜想成功可能稍大。也请高手指点。
