  • 34851阅读
利用废电脑板拆下的GD75232制作的RS232接口板 [复制链接]
楼主    老头乐 发表于: 2010-04-27 10:05:51
集成电路GD75232在废电脑板上随手可得,选用集成电路GD75232制作了一个RS232的刷机小板,LED灯可直观显示电路工作状态,使用起来也非常自如,经多次使用,读写正常可靠,电路图献给坛上有兴趣的朋友,欢迎一试。制作时应注意:集成电路GD75232的引脚间距比较小,焊接时应防止引脚短路。附上电路原理图及实物图供参考、欣赏。
  电路中9脚串入的4.7K电阻主要是为了提高写数据时的电平幅度,以适应更多的机型,保证写入数据的可靠性。经试验证明由电脑USB口获取+5V电压时,电阻选用4.7K输出电平接近最大值,空载信号输出幅度可达4.3V,若电阻继续增大将会导致激励电流不足而使电路不稳定,电阻的选用范围可在0~4.7K之间选用。经实际电路测试:电阻为0时的空载输出电平约为3.7V, 电阻为4.7K时的空载输出电平约为4.3V。若不接电阻而采用9脚与17脚直接连接,机顶盒也可以正常读写,考虑适应更多的机型,还是加入为宜。(经查阅GD75232数据,输出口接的负载电阻为1.66K, 输入口接的串入电阻为3.8K)
  需要说明的是,特意在供电电源的电路中串入了电阻R,主要是为提高电路的可靠性,已防止电路因电流的冲击导致GD75232芯片损坏。
  电路已进行了修改,请按修改后的图制作为宜。(设威望的是无用图,点击原理图图片下的"下载此图片"即可正常下载电路原理图。为防止误解,现附上一个电路图压缩文件,供大家方便下载。)
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
