  • 4356阅读
刷机小板及自制接头(刷遍山机) [复制链接]
zhusoft
楼主    zhusoft 发表于: 2010-04-27 17:18:17
本人刷机有从3月份开始搞。积累了不少经验。现分享一下给机友们。
先上几张我自制的刷机必备接口图片。我就利用这些通杀所有机器。(没接口的用编程器)
[attachment=59737]
[attachment=59738]
[attachment=59739]
[attachment=59740]
经验分享:
1、接小板前最好都用万用表量一下脚位及电压。超过5V的请另加小板供电。
地:0欧
RX:1K以上
TX:1K以上
Vcc:200K左右(测的时候阻值会变化,电容充电引起,最好的判断凭证)
BL:1.3V左右。
以上可以在不开机的情况下分别。只须判别出三个接口就可以了。(地、RX、TX)
2、有些机的升级接口是自带了TTL转换电路的,就须要用三条线的COM口线直接即可。
3、部份机器很难联机,可在接收机开机的情况下,按刷机软件的准备,然后关机再开机即可。我试过一台机,要连续开关两次接收机的电源才能联机。如果不连续开关,是连不了机的。
4、有部份机是没有升级接口,或没有装插头的,准备三根带杜邦头的线,把RX、TX、地线焊上插到升级小板上即可。也可以把存储芯片焊下来用编程器读写。(我没有风焊台,都用烙铁焊的)
5、最好配备一个编程器,用来把刷成不能联机的芯片拆下来重新写入数据。(最好有能力自己修改数据就更强大啦,我是不会)
达到以上几点,基本不会有砖机产生了。我刷了应该有100多台了,机型也多种多样,没刷死过一台机,只是刚开始搞的时候,插错线把几个MAX232芯片烧坏了。小板不用换,换MAX232芯片即可。
注意:刷机小板如果没有外部供电接口的,自己加装上。我的就是自己加装的。用坏了的读卡器的头弄的。再配一个USB延长线。
