  • 6985阅读
给4针升级口 成砖 不知道怎么短接的朋友 Hi2023E [复制链接]
楼主    soonfine 发表于: 2010-04-28 10:17:23
常在河边站哪有不湿鞋,昨天一个不小心,刷错包了,面板黑屏,无法联机。
量了下 后边(升级口)四根针 电压都还正常, 貌似这就是传说中的“砖头”了。
在LCD HOME 找了找, 解砖的方法还真不少,于是马上实验。
先打开软件,用缝衣针把3.3v 引出来,用手压在Hi2023E的BL脚上,
开机顶盒电源,点了好几次复位还是连不上(我用的ABS-Flasher v9.0)
于是换了个1.6版滴,DTR不选。选择RTS 这下真的连上了(如果不行,来回调换一下端口就行了)
断开3.3v 开始刷原来的包包,又郁闷了 一直停在0%不动了,试了几次都这样
后来把DTR跟RTS都勾上了,这下可以刷写了,100%砖头又变过来了。O(∩_∩)O哈哈!
①开好软件(ABS-Flasher v1.6 DTR跟RTS都勾上)
②短接109脚到3.3V
③开机,软件没动作,就点复位刷新,等到软件显示就绪,断开3.3V短接,随便刷吧
④如果不行,来回调换一下COM端口就行了(刷机的端口)
[attachment=59931]
[attachment=59932]
附上ABS-Flasher v1.6
[attachment=59933]
