  • 3235阅读
升级失败的挽救激活方法 [复制链接]
楼主    我并不孤单 发表于: 2010-04-29 15:22:34
升级失败的挽救激活方法:
  刷新后,机顶盒开机面板数码管却不亮,无法在电视机上显示图像,也无法联机(连电脑) 这就是所谓变砖。 刷变成砖头的情况:采用的刷新程序错误(升级文件不对,即软件根本性错误、芯片组不匹配,如Hi2023E+Hi3121和Hi2023E+AV1108就是两个不同的芯片组),静电击穿、电磁干扰、刷新中数据丢失、短接时电压过高、制作的数据线性能不良等等都容易使自己的机器变成砖头,但有些是假性砖头(如芯片没有被击穿烧毁,只是把储存器的引导区引导系统搞坏了),假性砖头我们可以采用一些方法进行激活:
1、 海尔Hi2023 五针接口机器的激活方法   联机 打开软件 先试试短接接收机五针升级接口中的BL(有的标识为Vcc2)与GND ,即除开TXD、RXD、VCC以外的另两个针脚短接 再开机 再点击软件 复位 ,直到进入到机器后 再松开短接 打开之前备份的软件 烧写 OK !,如果不行则试试VCC和BL(有的标识为Vcc2)短接。
  如果机器是三针、四针的或者其它类型Hi2023/Hi2023E/Hi2023EC芯片组的机顶盒,没有配置该短接针脚或者分不清楚哪个是短接针脚,我们可以打开机盒看看,有的主板内有两个空白小焊点,旁边印有小小的“ BOOTLOADER ”字样(有的山寨机连该字样都懒得印上,仔细查找解码芯片旁边看看有的就有这两个焊点),那两个小焊点就是需要短接地方,若没有印有“BOOTLOADER”字样的,我们可以将Hi2023E/EC芯片正面对准自己(即芯片字样正立)从芯片左边自上而下顺数第13个引脚即为应短接针脚,Hi2023芯片(小芯片)的为第9引脚,大芯片的Hi2023芯片没有研究过;
  没有专门“ BootLoader ”焊点的,为芯片安全起见,短接时应首先实验BL脚先与地(GND)短接看看能否可以引导,如果不行再试试与芯片升级口输出的VCC 5V电源针脚短接,如果自己加焊引线的,则动手时要非常的小心,Hi2023E芯片引脚非常多和细小,弄不好就会搞断引脚或者搭锡,所以要小心,小心!没有动手能力的人勿动!!而有的升级口VCC为15~16V的,这一个要短接最好要考虑限流压降(串接限流电阻等)或者请找到3.3V~5.5V范围的芯片VCC电压,如果没有搞清楚切勿盲动,否则极易造成芯片烧毁,那时就是真正变成不可修复的碎砖头,彻底玩完了。
2、还原备份软件的问题:
如果是备份为2MB的软件,而实际储存器内存为1MB的机器,则需要进行相关修改,否则极有可能会出现不能刷或者刷到大半就刷不下去的情形!
(1)首先更改ABS_Flasher软件CMD文件夹下config.ini文件(请取消只读属性)如下,
将图中的0X200000改为下图中的0X100000,
(2)使用UE编码软件打开自己所备份的2M bin文件,删除从00100000h地址开始的下半部分,然后保存进行尝试烧录,假如失败,请删除从0开始到00ffff0h的上半部分保存进行烧录,反正总有一半就是原来的正确备份,我的是下半部分有效,原来一直以为是上半部分,郁闷了我一天 ,还是多尝试下好,删除冗余编码后保存再烧录。顺便提醒大家的是编码删改需要一定的编程知识和耐心。
(3)如果大家对编程软件不熟悉,或者认为编程软件太复杂,可以试试一位热心网友发的“海尔HI2023等通用芯片备份软件修改器”(见本文最后下载),它就可以将备份的2MB软件完整分割为1MB的,但目前只支持海尔Hi2023/E/EC芯片。
3、使用编程烧写器硬件激活,这个方法几乎是对付刷坏刷错储存器山寨机的万能大 法,只要储存器没有被烧毁击穿(当然也是不容易烧毁的),而仅仅是储存器引导区文件损坏不能联机,就可以使用编程器重新烧写入文件来挽救激活!
这方 法除硬件外还需要一定的动手能力(如使用焊枪吹脱、焊接储存器等),该编程器(型号为EN25T80)不是很贵,四五十元左右,1MB的贴片存储器8个引脚不算多,也很好拆焊,有兴趣的、或者确实有维修量较大朋友可以试试,烧录的方法自有编程器配有的说明书和相关软件,在此就不赘述了。
    只要搞懂了以上教程,我看中九升级并不难了,注意:1、辨不清机器型号的请不要刷;2、搞不清升级端口脚位的请不要刷;3、不知道用哪种刷机线的请不要刷;对于盲目操作导致机器变成砖,我可不负责任哦!!欢迎各位网友发表自已的中九升级经验及见解,本教程摘录了一些网友中九升级的成功案例,在此表示谢意!有不完整之处还请各位网友完善、谅解。
