  • 3735阅读
教你判断 升级端口 [复制链接]
楼主    我并不孤单 发表于: 2010-04-29 15:25:41
判断升级端口
    大多数升级端口使用 的是排插,升级常见的有:三针、四针、五针、六针和九针的,注意哦,山寨机中各厂家的脚 位定义顺序都 不一致,所以必须用 万用表测量,首先找出(GND)地(红表笔接高频头(就是锅子上的线连机器的那个接头即为地)再用黑表笔测升级端口的各个脚,电阴值为0的即为地(GND),然后将升级的机器通电,再测量升级端口各针脚空载时的电压,即黑表笔接地,红表笔测出的电压是3.36V~3.30V的基本上可以判定为TXD、RXD的针脚,它一般做都是并排在一起的;而测出的电压在5V左右的为VCC(负载在数据线MAX3232芯片上降为3.3V这样)如果是五针的升级口,除了TXD、RXD、GND、VCC外,剩下针脚有的可以不需理会而让它空置,但需要特别注意的是,有的机顶盒的5针的升级口很是特殊,除了其中一个VCC(空载电压一般是3.3V~5.5V)外,还有一个引脚为BL(有的标识为Vcc2),空载电压大概是1.65V这样,在刷新时就必须将VCC和BL两个针脚短接才能正常读取和烧写数据,否则读写速度将会极其的慢以至读写都不成功,所以在遇到读取备份文件很慢时,就必须考虑将两个针脚进行短接才能读写数据,而使用此两个针脚短接的方法也可激活变成砖头的机器,此外,在这里还要特别值得提醒大家的是:有的五口针脚VCC电压是12V~16V的,这一个短接时就要切记谨慎小心!!考虑要短接时一定要先考虑限流压降(串接限流电阻10K等),有的山寨厂设计有较好的外围电路,就可以直接短接,但是据知大部分的就不行!得要想办法稳定在3.3V~5V或者找出该值的电压口再与BL短接,否则直接短接,极易造成芯片烧毁,那就彻底变成废砖头了!
  九针的COM串口很好连接,一公一母COM线(可直接到电脑城购买),有的甚至可以直接相连,而不必做RS232数据线(因为有的机器主板上本身就设计有MAX3232转换芯片或者TTL电平转换的三极管,拆开机盒看串口附近的电路就知),如果联机提示无法连接或者错误的,则需要考虑RXD和TXD交叉连接;如果没有设计有RS232电路,则仍然需要做RS232数据线的,应仔细观察接口实际连接是几个针脚,一般有效的也就是3~5个针脚,根据上述使用万用表判别法,只需判别出GND、TXD、RXD三针或者GND、TXD、RXD、VCC、BL(有的省略此针脚)4~5针,其余的只是闲置的空脚,只需一对一焊接就行了。
