  • 5658阅读
在PADS中将多层PCB板层数减少的方法 [复制链接]
楼主    姐妹花 发表于: 2008-12-19 21:47:19
例如:4 层板删除 layer2、layer3 层,这样子就会变成了2层的PCB板了,其它多层板的方法也是一样的:
  首先:先删除layer2层的电特性数据,包括原先布在该层的traces、copper、via。
  其次:再删除layer3层的电特性数据,包括原先布在该层的traces、copper、via。
  然后:进入菜单setup/Layer Definition面板。在Electrical layers 栏中点击modify按钮。在弹出的对话框中输入 2。如果 layer2、layer3 已经没有电特性数据,那么 4 层就变成 2 层板了。如果 layer2、layer3 已经还有电特性数据,会出现一个警告说layer2、layer3已经还有电特性数据。按第一、第二步骤删除它,再进入第三步。
  最后:将原先布在layer2、layer3的相关部分走线分别布到top、bottom层即可。
