  • 3441阅读
海尔砖机的朋友们请看,也许有帮助。本人亲试 [复制链接]
bmhck
楼主    bmhck 发表于: 2010-04-30 21:12:08
今天刷一台铁盒子的ABS—S HSR-260B板号为HIC-2023E3B,九针COM升级口
2023+1108+5812 27*2+4 10芯
拆下主板,看反面COM口的接线,只有两根有连线,别的都没有,这两根就是R和T,地线就不用找了,螺丝口,天线外==都行,我焊了线出来。可以联机。开始刷机。
结果不小心刷错了文件,开机不显示,用工具选择2023可以联机。能备份但不能写,选2023E出现BOOT1然后通信错误,试了N多方法不解,本打算用焊下flash到别的机上刷。不到万一的时候才用的方法。
想试下短接BL的方法,可是找不到BL,找了一台5针升级口的机子,量了一下升级口的BL与HI的109脚相通,找脚的方法,用表黑笔接地,红笔从一脚开始拉,万用表要调到蜂鸣,听到叫就知道不远了,再一个一个试。
在电源3.3V处焊了线,一头绕在老大针上,因为HI的针脚太小了,大点的东西会导致连线,那可真的成砖了。接好升级线,打开工具,用大头针点HI的109脚就是BL,再开机,这时候升级工具没有任何反应,点复位后会出现BOOT1——BOOT2—就绪,OK,放开大头针,可以刷了。
