  • 15607阅读
电脑COM口的修复 [复制链接]
wgl3292
楼主    wgl3292 发表于: 2010-05-01 11:10:22
近来搞中九升级,不知什么时候电脑的COM口总不能联机了,幸好有一块USB转COM口小板,刷机没有受影响,今天闲着没事干,就想试一下能不能把电脑的COM口修复。
打开电脑观察,发现串口电平转换芯片是ST75185,扁平双列20脚,手上没有此芯片,于是找了几块坏的电脑主板,发现这些板上串口电平转换芯片都是GD75232,它和ST75185的外形完全一样,也是扁平双列20脚,上百度查了一下,没有发现两者是否可以直接代换的资料。比较这两种芯片的外电路,发现也基本相同,于是抱着试试看的态度,把坏的ST75185焊下(没有用热风枪,担心把周围的电阻、电容一块吹下来),再从坏主板上吹下GD75232焊到原ST75185的位置,装好电脑,开机,打开国芯升级工具,顺利读出2M的BIN,修复成功!证实ST75185确实可以GD75232直接代换。GD75232在坏电脑主板上随处可见,而ST75185还不多见,这对于电脑坏了COM的同行来我真是一个福音啊!
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
