  • 3423阅读
没有COM线或者没有USB转COM 或者COM类型联不上机 [复制链接]
楼主    monsterliu 发表于: 2010-05-01 19:43:34
没有COM线或者没有USB转COM 只有USB转TTL 或者你的九孔九针升级口类型无法联机
要用COM(232) 不一定九针九孔子就是用它的,一切以阻值为准,这里不再提如何分别了!
同样四针五针也不一定是用COM (232)
好了直接看图片吧 图看不清请右击 图片另保存
重申一下,图片中的元器件,有些机排例的很乱,但只要有看到图中小小的,三极管二个 只要它存在二个就可以按图片的方法弄,但要细心有些板上本身就有TX RX GND 的扩展 免得浪费心机
我发表的贴子可以说都是我本人原创的,也是我的经验对新手可以说是难得一见的好文章,为什么大家只看不顶,让我发贴的积极性一下子到了底谷
一切以电阻为准!
我说了刷机的话从来不理会它的电压,只要电阻的阻值!
任何时候都不理它的电压,只有修机要用到检测电压   蓝色处电压均为0.02V
不理会它的电压,只要电阻的阻值!不理会它的电压,只要电阻的阻值!不理会它的电压,只要电阻的阻值!不理会它的电压,只要电阻的阻值!不理会它的电压,只要电阻的阻值!不理会它的电压,只要电阻的阻值!不理会它的电压,只要电阻的阻值!不理会它的电压,只要电阻的阻值!不理会它的电压,只要电阻的阻值!不理会它的电压,只要电阻的阻值!不理会它的电压,只要电阻的阻值!不理会它的电压,只要电阻的阻值!不理会它的电压,只要电阻的阻值!不理会它的电压,只要电阻的阻值!不理会它的电压,只要电阻的阻值!不理会它的电压,只要电阻的阻值!不理会它的电压,只要电阻的阻值!不理会它的电压,只要电阻的阻值!不理会它的电压,只要电阻的阻值!不理会它的电压,只要电阻的阻值!不理会它的电压,只要电阻的阻值!不理会它的电压,只要电阻的阻值!不理会它的电压,只要电阻的阻值!不理会它的电压,只要电阻的阻值!不理会它的电压,只要电阻的阻值!
文章出处:LCDHOME论坛网[url]WWW.LCDHOME.NET[/url] 原文地址:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-56700.html[/url]
