  • 3260阅读
一点刷机经验 [复制链接]
楼主    路人丁 发表于: 2010-05-03 17:26:47
昨天帮朋友成功刷了两台机器,头一次玩这个东西,跟大家分享下经验。两台机器一台外壳标识日立创新TX-668B,一台标识卓异TY-5218A,TX- 668B的芯片组合是HTV903+AVL1108EGA+RDA5812+6芯面板线+双27M晶振。TY-5218A的芯片组合是 GX3001+GX1121+RDA5812+10芯面板线+双27M晶振+4M晶振。
第一步 准备工作
把机器的天线、音视频线拔出来,断开电源,拆卸机箱盖,记下芯片组合;
第二步 找出升级口针脚定义顺序
用万用表量后面的升级端口针,万用表打到电阻档20K,把表黑表笔接天线接口外层,红表笔逐个去试升级端口每根针,电阻为0即为GND(地)。在纸上画出升级端口针的排列顺序,接上机器电源,把万用表打到直流电压档20V,黑表笔接地,用红表笔挨个去量其它几根针的电压,3.3V的必然是TX或者RX,看论坛资料,有的机器也可能是5V。参考其它资料如下面这段
_______________________________________________________________
 中星9 号ABS 卫星接收机常见机型升级接口定义
升级接口:接口面向自己.自左(F 头)向右排列
1.卓异4 线升级接口:
1-GND   2-Rx   3-TX   4-VCC
5 线升级接口
1-GND   2-Rx   3-TX   4-VCC   5.BL
2.小霸王4 线升级接口
1.RX   2.TX   3.GND   4.VCC
5 线升级接口
1.RX   2.TX   3.GND   4.VCC   5.BL
3. 天诚4 线升级口
1.TXD 2.RXD 3.VCC   4.GND
5 线升级接口
1.TXD 2.RXD 3.VCC   4.GND   5.BL
4.高斯贝尔4 线升级口
1.GND   2.TX   3.RX   4.VCC
5 线升级接口
1.GND   2.TX   3.RX   4.VCC   5.BL
5. 科海   太平鸟   阿德尔   艾雷特   子弹头   长虹精工   思达科
美路   心语   三星数码OST (非天地星)
4 线升级接口:
1-GND   2-RX   3-TX   4-VCC
5 线升级接口
1-GND   2-RX   3-TX   4-VCC   5.BL
6.黑盒V4 V5 V 6 V7 V8 V9 V10
4 线升级接口
1.VCC   2.RX   3.TX   4.GND
注意:用USB 转RS232 升级板刷机时只连接: RX   TX   GND 三条线!
电脑和接收机无法联机时RX .TX 对调刷机操作方法请参照刷机软件说明书!
9 芯COM 接口的升级接口直接和电脑COM 口的2. 3. 5 直接连接刷机
(如:高斯贝尔ABS-208)
________________________________________________________________
找出地,参照上面的资料,基本就确定了RX和TX的位置,在纸上标示出来。
第三步 找到升级用的bin
找出机器芯片对应的升级bin,这个可以到论坛上去找,实在没有可求助高手帮忙改。
第四步 机顶盒和电脑的连接
把升级小板接上电脑,断开机顶盒电源,按照上面查出的指针定义顺序,分别接上GND、TX、RX三根线。注意,升级小板上的TX要接机顶盒的RX,RX要接 TX。我用的是USB 转RS232 升级板,如果用串口线升级小板的话可能有所不同,参照论坛相关文章。如果用的是USB 转RS232 ,要先在设备管理那里把这根线使用的是那个COM口找出来,比如我的是COM4。
第五步 备份机顶盒bin
打开对应的升级软件,比如我这次分别选用了华亚和国芯的升级软件。在软件中串口选择中选择使用的串口,操作模式选择导出(这个每个软件不太一样),像华亚的还有个地址选择,这个要选全部,然后为导出文件设定存储路径并取个名字,然后点击软件的读取或者导出按钮(根据软件的不同),然后这时才能打开机顶盒电源,如果联机成功,几秒钟之后,软件上就会出现读取进度条,100%之后就说明机顶盒12台的程序备份成功了,这个备份程序是用来在刷机不成功时给机器恢复原样用的,如果刷机成功就不用了。
第六步 刷机
选择找好的升级bin或img文件,关闭机顶盒电源,点击烧写或者回写按钮(根据软件的不同进行选择),再打开机顶盒电源,如果联机成功,几秒后就会显示进度条了,如果没有进度条,那就把机顶盒电源关了,等几秒再开,直到成功。
第七步 刷机成功后的测试
进度条100%后,关闭软件,断开机顶盒电源,然后把机顶盒接上天线馈线及音视频线,开机,成功地话,开机后,机顶盒就开始自动搜索,我刷的华亚芯片的那台机器,直接自动搜索就把台都搜出来了,国芯那台自动搜索还是12个台,然后我用手动搜索搜出了所有的台。自此,首次刷机成功,成功率100%,而且只刷了一次。
为了感谢论坛各位的无私帮助,让我首次刷机就成功,我也提供一点经验给大家。最后强调下第六步,一定要注意点烧写按钮和机顶盒开机的顺序,先点按钮再开机。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
