  • 2563阅读
浅谈地面卫星信号干扰器及抗干扰的方法(网络转载) [复制链接]
yang4
楼主    yang4 发表于: 2010-05-04 08:36:34
 针对农村各地私人安装卫星接收天线用户不断增加的现象,一些地区的有线电视部门采用了“地面卫星信号干扰器”,对安装卫星天线用户较多的地方进行了局部微波干扰,使卫星电视接收的画面上出现了画面静止、画面黑屏、马赛克等现象,致使安装卫星天线的用户无法正常收看卫星电视节目。 地面卫星信号干扰器究竟为何物?在此笔者将其工作原理简介如下: 地面卫星信号干扰器由发射机和喇叭天线组成。发射机的外壳类似有线电视上的干线放大器,喇叭天线呈45度夹角,面对需要干扰的区域,采用扫频式(3.7GHz—4.2GHz)宽带脉冲定向扫描,实施地面横向干扰,使某一特定区域内的C波段卫星接收天线失去接收能力或直接损毁降频器(我国法律规定:C波段信号是地面微波通信和卫星通信国际上规定的通用信号资源,是受保护的,无论任何理由都不允许人为干扰)。 地面卫星信号干扰器从干扰手段上,可分为数字电视图像信号干扰和载波(或窄带)信号干扰。前者是采用非法图像干扰,即采用和正常广播信号同样的数字形式,使正常图像出现“马赛克”或“黑屏”。•干扰以功率占用为主,即同向发射大功率同频信号,对卫星接收通道在一定频率范围内实行功率占用,使得干扰信号的场强远远大于正常卫星到达地面的信号场强,达到干扰压制卫星信号接收的目的。而后者分为同频干扰和非同频干扰;对于同频干扰来讲,干扰信号可使图像产生严重的马赛克或停顿现象,干扰严重时还会出现黑屏。对于非同频干扰,由于卫星接收机的选频作用,允许干扰电平大于信号电平,但干扰电平大到使高频头进入饱和状态的话,此时电视画面就会出现黑屏现象。不过,卫星信号干扰器受距离和方位限制,因为发送的干扰微波传播损耗与工作频率和传播距离有关,所以在自由空间传播条件下,距离越远,干扰酌能力也就越差。对于3.7GHz-4.2 GHz卫星信号干扰系统传输距离一般不超过3km。 另外,目前的地面卫星信号干扰器一般是对C波段信号实施干扰,对Ku波段信号的干扰作用很小。因为Ku波段工作频率太高,所需器件昂贵,制作调试难度大,所以非常少见。 对于以上的两种微波信号的干扰,可通过下面的一些方法来克服或减弱其干扰: 1.寻找屏蔽位置 寻找干扰波不能干扰或干扰小的位置,即干扰死角。干扰波和卫星波都是直线波,行进途中遇到障碍物都会被反射,但这两种电波的区别在于,干扰波的场强大于卫星波数千万倍,致使遇到障碍物及建筑物后会四处反射,而卫星波如没有被天线所反射则易被地表所吸收。寻找屏蔽位置最简单的方法是降低天线高度,利用四周自然物体避开周围的强微波干扰信号,如:放在院子中要比放在屋顶上效果好;也可在地面上挖一个边长为2mx2m的深方坑,深度可以根据情况自行掌握,原则是越深越好,但要注意天线前方(正南方向)不要被土遮挡,将天线置于坑底也就是说天线接收信号时不能被坑高遮挡;还可将天线移至建筑物另一面,利用建筑物来遮挡来自该方向的干扰源。 2.安装防干扰装置  卫星干扰信号是从地面来的,而卫星信号来自天空。只要把地面的卫星干扰信号屏蔽掉就OK了。用铁皮或者铁丝网给卫星天线做个围墙,不挡住卫星信号但能挡住干扰信号,即可避免干扰。判断出干扰波的来源方位,在天线的一侧或多侧架设金属板(网)遮挡干扰波。金属板(网)架设高度需超过高频头,且不能挡到卫星信号的行进路线。由于C波段信号波长在71.4mm、88.2mm之间,如果采用金属网屏蔽干扰波,为防止干扰源漏进金属网,网孔孔径应小于最短波长71.4mm的1/4,即小于17.85mm。干扰不太严重的话,也可在天线的外沿,垂直于锅口平面,加一圈宽度为10~20cm的金属带。当然,金属带宽度越宽抗干扰性能也就越强,不过一锅多星的天线不宜采用此法,它会遮挡非垂直于锅面的卫星信号接收。 3.转星或换Ku头接收Ku波段信号' 如果所要接收的信号,在其他卫星的C波段上也能够接收到,可转星接收,改变接收天线的方向,看看能否避开干扰波的干扰区域;另外也可转星或换Ku头接收Ku波段信号来避免干扰。这是最直接、最有效的方法
