  • 4745阅读
刷机小板的供电 [复制链接]
楼主    junxin10 发表于: 2010-05-04 23:57:01
经常听到很多人在说刷机时不是烧了升级小板--就是烧了山机,真的感到可惜,(在刷机时要给小板供电,有些人取山机上的电源,但这样不靠谱,因为电压有高有低,最高时达16V,所以最好不要接山机的电源,只接山机上的另三根线)那么在取电源时就要想办法了,可以外接供电装置,如三节干电池串联,或用手机直充的充电器供电(一般手机直充的充电器供电为3.3V~4.2V),一般都可以。
但还有人经常说华亚的难联机,我试了另一种供电,那就是把电脑主机箱拆了,找到IDE供电线(IDE电源线从主机箱上电源盒里接出来。是四根线,分两组供电,一根红色的是5V供电,另选一根黑色就是GND。)接上红线和黑色就是5V供电。这样给小板供电后一般都可以联上山机了,
(还有人用电脑上的USB接口供电也可以。只是我还没用过)
