  • 5505阅读
松下数码王ots266【HI2023E+散热片+AV2020A+2J27M+10线+4针】升级成功过程 [复制链接]
楼主    fengxingdj 发表于: 2010-05-06 10:02:18
1、机顶盒是松下数码王ots266,小海尔,4针接口,用淘宝买来的USB转TTL,用杜邦线连接好机顶盒RX/TX/GND三针。
2、主要原因是ABS_Flasher 芯片型号没选好,有2023E1M的还有2M的,选择2023E1M联机时显示通讯错误,开机能运行BOOT1,之后就等待机,连接失败。
3、选择2023E2M后直接显示就绪,开机后BOOT1运行然后就绪,好像还有运行boot2,太快了,然后就绪,直接点击读取,然后保存读取的海尔bin文件,是2M的。这时可以用face海尔芯片一体化管理工具查看bin内容情况。
4、之后就是修改原始bin文件,我怕刷成砖,没用网友们修改贡献出来的bin,而是用[b]风寒中九海尔通用Bin修改器3.4[/b]自动修改原始bin文件,这是会生成一个新的bin文件,并且变成了1M。然后用face海尔芯片一体化管理工具查看,46个台就出来啦。
5、然后选择此bin文件直接烧写,烧写成功。关闭机顶盒,拔下接线,装到小锅一试,也没搜索,久违的台又都出来啦。附上刚刷的板子图片、原始bin,修改后的bin。
再分享在论坛找的一个小板电路图。
用的工具是中9卫星接收机工具集V1.1
最后感谢网友“绵阳电脑维修” 、“【导航】”的指点。
散热片下的芯片型号没看,用风寒中九海尔通用Bin修改器3.4修改原始bin就不用看那个啥型号了吧,呵呵。
