  • 3010阅读
海尔心得 [复制链接]
楼主    qianjing101 发表于: 2010-05-07 21:35:51
三星数码王668B 海尔芯,5针。电压:
1 3.3V
2 3.3V
3 地
4 15V
5 1.6V
刷机时不小心点了写入,又马上关掉了。结果成了砖机。成砖后BL就没电压了.
只有短接VCC与BL(寻找VCC与BL的方法网上都有,不再累述),一般的VCC都是5V或者3.3V,而这个15V啊,电压太高,怕烧芯片。后来与网友探讨获得重要信息:在关机状态下用万用表电阻档测量VCC和BL的电阻阻值在10K左右就可以VCC15V直接联BL。因为用了减压电阻了。不会烧机的。如果不是请勿连,会烧芯片的。经关机测量这个三星668B是13K,可以直接连。 可是用我常用的ABS_Flasher V10.0怎么也不连机,后来试了好几个版本,用ABS_Flasher V2.0连上了刷机成功。
