  • 3220阅读
如何解决海尔机能读不能写全部 [复制链接]
jsjdcxn
楼主    jsjdcxn 发表于: 2010-05-11 07:57:45
海尔2023E可以读取BIN,就是不可以写全部,如果写了全部,只能写进5%停止,这样就砖头,然后破砖,可以再连机,读取也可以 ,写升级程序、数据、应用软件也可以进到100!开机不正常,电视机蓝屏;如果还是选全部,烧写进行到5%停止,只能关机再启动,就是砖头,这样的砖头如何处置?望高手判断病因,是存储器问题?还是其它?原机备份还在的。2023E 3106 2020   2晶6芯的。后面的四针电压左起:0V 5.2V 3.3V 5.9V   左一是GND   左二三 R T
