  • 3183阅读
时间魔方 sphe1002+avl1108+5812+en25t16完美升级 [复制链接]
楼主    hewentao 发表于: 2010-05-12 11:50:35
[audio07] 找到很常时间都没有相关升级软件和资料 用TX RX接口升级是不可以了。于是用编程器RF2148来刷机,焊下下EN25T16,用编程器先把原机BIN文件备份下来待用,这步一定不要忘,然后我就参照(这个网页[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-18401.html[/url] 上的方法,考出原来文件,用WinHex 11.2 SR-1打开,在打开升级文件 ,对比,升级BIN文件确实没有引导程序(从0000000到
00010020)。复制到升级文件中0000000到0000020 ,保存,在把改好的文件用编程器写好 上机开画面正常,但是还是只有12个台。在去网上找个3.3的BIN 文件64K,放到U盘里面去,接在接收机的USB口,开机,在进入“娱乐选项”子菜单,按“9888”后,它会自动跳到USB文件的界面,然后再选择BIN文件就可以了,升级玩级机器重启后 46个台全部正常,只是屏显示不对,功能一样不少 全部正常不象这个([url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-18401.html[/url] )楼主所说的功能不在了,呵呵
上图 呵呵
