  • 57549阅读
自己做AVR-USB编程器,USB 25系列编程器 附上图片及资料。 [复制链接]
楼主    我在板沙 发表于: 2010-05-12 21:08:55
方案1的是,25系列的编程器,能支持所有的25系列的芯片。论坛有相同的资料下载,请移步
[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-6310.html[/url]下载,不同的我上传[color=red],[size=6]同时请注意这个XP下用的软件在我的电脑上没报毒,在有的电脑上报有毒,请想清楚再下载。[/size][/color]其实论坛的那个软件能在XP和WIN7下正常运行,我上传的只能在XP下运行,只不过是界面不一样,功能是一样的。如果按论坛的原理图做了,电脑不认编程器,请按我上传的原理图中,把R1和R2换成56R的电阻,R8换成82R的电阻,同时那两个20P的瓷片电容用12,15的都能替换。在替换电阻无用的情况下,替换那两电容 。[size=5][color=red]同时经测试,用12的晶振比16的晶振的要稳定,读写BIN不会出错,用16的有时会出错。建议用12的晶振,那16的就不用下载了。[/color][/size]
方案2的是,单片机的编程器,这个主要是用来写单片机的。此文件是个安装文件,安装完后,所有的资料在安装的文件夹下。最后上传的[size=6][color=red]M8HVPRO压缩包[/color][/size]是升级版的程序,在WIN7下正常使用[size=6][color=red](这个可是网上的首发),[/color][/size]直接复制到安装目录下,覆盖原安装文件就行。
下面三张熔丝图,都能正常运行,附件里的就可以不用下载了。
1.订做板子的及洞洞板的25系列编程器。下面两个图。此方案的新原理图及板子为论坛的ID为:砖家 的坛友提供。
2.USBAVR高压编程器。此方案的原作者为萧天。下面两个CP21XX的是AVR编程器的驱动,一个是XP一个是WIN7下的。WIN7下测试没问题。这两驱动是我从官网下载的。
25的编程软件自己修改了一下,下载地址:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-60519.html[/url]
注明一下,单做那个USB的编程器所需元件如下:(如制作有问题,可以站内联系)
电阻
330R 10个
56R   2个
1.5K 1个
1K   1个
10K   1个
1M   1个
82R   1个
电容(也可以用瓷片,不过独的要好看点)
独石 104 4个
独石 20P 或15P 2个
电解电容 100UF   1个   47UF   1个(16V-50V的都行,我用的是25V的)
晶振   16M 1个(12的晶振,也可以,主控的程序要用12的)
电感   10UH 1个
USB的母头 1个
单片机 ATMEGA8-16PI 或是ATMGEA8-16PU   一个
25芯片的座子一个,夹座,插座都行。
发光的二级管 绿,红色各一个。
万用板一块(也就是所说的洞洞板一块)
[size=4][color=red]下面上两张正面及反面实物图。可以按这个来安装元件自己制作。[/color][/size]
本帖最近评分记录: 共 5 条评分
