  • 6257阅读
升级小板的疑问? [复制链接]
sxyq430
级别: 超级会员
楼主    sxyq430 发表于: 2010-05-14 10:37:28
原来自制的9012+9014串口升级小板坏了,因为一时找不到78L05,所以不用了。
后来别人给了我一个烧毁的小板,我把坏掉的232拆掉,换上一个好的,又加焊了一根USB插头线用来U口取电。果然工作稳定!只可惜没有多久,不能联机了。重新设置软件和电脑,重启电脑都不行。后来下载了2个串口调试工具测试发现小板正常,可是就是不能联机,平时最简单的海尔机型也一样!
  用万用表测试232的11、12、13、14脚电压,发现输出的13、14脚中间有一个脚和输入脚电压一样,怀疑有问题:好像输入与输出击穿!
  看来232挂了!正准备换新的,猛然想起来:232是双输入双输出的!也就是说有2组互相独立的通讯接口!于是马上测试另外一组接口电压:7、8、9、10脚。电压正常,证实了我的推断。马上把11、12、13、14脚齐根切断,用飞线把7、8、9、10脚对应电脑的2、3和输出的RX、TX引脚连接。马上联机测试,太好了!久违的‘就绪’终于出现啦!
  最近一段时间,经常给客户进行升级,小板插上拔下非常麻烦,于是就不往下拔了,一直送着电。因为考虑到用电极省,费点电无所谓。终于有一天,不能联机。没有想到小板又坏了,又是RX与输入击穿!
看来这次232废了,换吧!
  刚刚买的升级小板成品,用了2次,不能联机!上电几秒钟232芯片发烫,小板供电9V,经过LM2575稳压至5V使用。现在5V降为4.4V。看来232又挂了!现在的232怎么这么娇嫩啊!
  看到论坛上介绍使用4011自制升级小板,马上做了一个,可是根本不能联机!
  看来要试试4069啦!
  在隔壁论坛里下载了串口取电的9012+9014升级小板电路图,与我原来的对比发现:没有使用稳压器件,偏置电阻不同,其它一样。连接试验不能联机,测量输出电压高达9V,与电源一样!我的天啊!不会把人家的机器给烧了吧?
  请各位大侠把自己的小板电路发上来,要求使用稳定耐用的。另外我以上的做法有错误请指出来,不胜感激!
