  • 3508阅读
中九刷机不连机的其他原因 [复制链接]
楼主    星空无限梦幻 发表于: 2010-05-17 18:44:59
中九刷机不连机常见的原因有很多,例如:串口连接不正确、刷机工具版本选择不对、刷机工具参数设置不正确等等,对于以上这些比较常见。今天遇到的两台不连机的中九机比较少见(对于我来说头一次遇到),一台海西小霸王TZ-299,一台是松下数码王(红色面板),两款机全是海尔套片,且是比较常见机型,也未测量针脚电压连接刷机,可连上却都出现了不联机,一个显示通信错误,一个显示等待从机连接,检查连接线正确,以为小板有问题,用另一台海西小霸王试验正常,之后换刷机工具、重启电脑都未见效,后来用万用表测量小霸王各脚电压,发现TX和VCC电压一样都为6.9V,断电测两脚电阻为0,将电路板拆下查看,发现RX和VCC针脚焊点连到了一起,用电烙铁将两焊点分开重新焊好,连上电脑刷机一切正常。回过头来再看另一台松下数码王,会不会也是这种原因,实测RX电压3.3v,TX6.5v,VCC6.5v,用电阻挡测量VCC与TX阻值190欧,观察线路板未见明显短路之处,就是尘土较多,用刷子清理干净,抱着试试看的想法,重新连接试机,居然显示就绪,刷机成功。由以上得出今后刷机无论再熟悉的也要先用万用表测量各脚电压,电路板较脏的先进行清理,避免走弯路,以上两种原因比较特殊,特写出来供刷机的朋友参考,如有不妥请多指教。
