  • 6566阅读
上图求助通讯错误 ZY-5518A G 2023 1108 5810 版号PCB-2016+5810A [复制链接]
占伟
楼主    占伟 发表于: 2010-05-17 20:47:29
ZY-5518A G 2023 1108 5810 版号PCB-2016+5810A   用 ABS_Flasher_V1.6一直用这个版本刷了几百台机子,也刷过同样的板子 一直正常 今天遇见一台ZY-5518A G 2023 1108 5810 版号PCB-2016+5810A 联机BOOT1 接着就通讯错误   可以确定 小板{自己做的}正常 数据线 正常 也没接错 只怀疑主板问题 请教哪位师傅指点一二
补充一下 各脚电压 1脚0v, 2脚1.65,3脚3.34, 4脚3.34, 5脚1.61
应该是目视后面板 左至右 1GND 2rx 3TX 4VCC   5 BL
这个顺序应该不错 应为这板子刷了很多了 一直就按照这个顺序接线刷的机 一直正常 今天遇见个刷机就通讯错误的 前来求助
此机硬件损坏 有一台同样的机器 正常刷机 此机下线 不刷了
