  • 16553阅读
我也发一款我DIY的25T80存储器读写器 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    刘佑红 发表于: 2010-05-18 09:11:45
看到别人制作了25T80读写器,我手也痒痒了,参考论坛上的图纸自己制作了一个,现分享给大家,注意我还没有用25T80进行实地测试,因为现在无机可刷了,根据论坛上资料,应是可以的。
先上实物图:
原理图:
其他图:8脚DIP转贴片正面
实物图与印板图稍有差别,在印板图的3.3V稳压IC(AMS1117)进与出(2和3脚)增加了小瓷片电容,及印版中无元件标号的103,虽然中九机器中实际应用8脚直插的几乎没有,但我在印版上仍没有设计贴片25T80的焊盘,因如果使用焊盘的话,一是从编程器下取不方便,二是焊盘也不能多次焊接,仍旧采用了DIP封装的IC插座,采用自制的转接座,不仅能读写DIP封装的25T80,在读贴片封装的25T80时也相对容易,下面介绍以下转接插座的做法和使用。
  找一块有8脚直插IC大小(1CM见方)的双面印刷电路板,用电钻钻8个IC脚孔,取8根1CM左右有弹性又易焊的导线(我使用的是电脑主板PCI插槽中的触针,镀金的,有弹性,有好焊),焊成下图所示的转接座(焊接时可先把导线从印板孔中穿过插入IC插座中固定位置,负责做好后不好插入IC插座中),焊好后根据贴片25T80引脚整理转接做上面的8只导线,使其位置与IC引脚一直。使用时先把贴片IC小心焊在转接座上,在把转接座插入读写器上的IC插座中,读写结束后,取下读写器,再焊下贴片IC即可。
其他图和protell99se文件明天再传,因为我今天只有传10个的权限.
本帖最近评分记录: 共 3 条评分
