  • 78322阅读
第二批并口25系列编程器DIY套件征集帖![更新DIY装配图] [复制链接]
级别: Admin
楼主    kingdong 发表于: 2010-05-27 10:40:47
由于第一批名额有限,很多会员没有订到板子要求再为大家订做第二批,现开帖统计一下还有多少会员需要的,以便着手准备第二批并口编程板,[color=red]确认需要的统计数将以论坛跟帖回复及短消息为准,请大家不要再在回复中留上QQ或地址电话之类的联系方式了[/color]!鉴于第一次的经验,为保证大家可以以最快时间拿到板子装配,所以此次将以发散件为主,大家自行装配,如不会焊接或动手力自认为一般的朋友如需要我代为焊接测试的请跟帖或说明统计,到时发货可能会较慢一点,因为只有利用业余时间加班为大家焊接,另外最重要大家记得适当为我加上些劳务费就行了,呵呵!
并口25系列SPI FALSH 编程器及软件终极使用图文教程
地址:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-64868.html[/url]
25系列并口编程板DIY套件在自行装配中遇到的问题反馈汇总
[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-67232.html[/url]
[quote]为解决由于初次刷机的朋友造成砖机由于欠缺专业的编程器因而无法恢复机器正常使用的问题,现征集下看看还有没有需要制作用简易的并口编程器的,这里只针对对电路不太熟悉的朋友,如果对电路熟练和动手能力强的朋友可以直接手动飞线DIY的,无需要再用专用的PCB板了!这个并口编程器的PCB板出于稳定考虑,设计上是需要焊接74HC244D的,这是和简易版本的最大区别,另外供电是从迷尔USB接口连线接电脑USB取电以及经3.3V的LDO稳压供电给25T80等芯片擦除写数据用!PCB保留有一个贴片的和一个插件的25T80位置用于不同封装的器件编程用!其它待开发的功能可以参看如下PCB的3D成象图!由于订做PCB数量多相对价格才显得划算,为使大家尽量少投入,所以现开帖征集下看看还有多少朋友需要,适合就计划订做一些给大家用!刚刚有朋友提到希望是组装好,现初步估算了一下,希望将组装成品的全部器件成本控制在几元左右,这样大家相对投入就更少更划算!注意:由于USB转并口功能等待增加调试,所以此板子目前是需要大家的电脑有25针的打印并口的,如果电脑没有并口就免了!采用快递公司发送为主,另外由于深圳的EMS寄全国价格为22元,如果有些地区快递公司发送不到的朋友就不必要了,因为用EMS这样相对成本就太高了,但是如果实在需要建议组织当地附近的多个朋友一起分担EMS费用进行!
注意,淘宝模版的设定运费为12元,较远地区的为15元,实际快递费用会有个别地区少于大家支付的12元,后续会统一记录,多支付的请以论坛短消息通知确认单号,因为可能有个别淘宝拍下的并非论坛会员,所以请用论坛短消息确认,我会从支付宝将多收取的转回给大家的,如无需退回的哪我就当是大家给我的劳务费了,呵呵!
为了节约大家的时间,希望拿到板子即可以使用,所以本次板子全部由我和我内人利用晚上休息时间焊接并全部通过测试能正常使用,同时也统一装配有简易的8PIN座的了,另外部份先拍下的会员已发货,请注意跟踪快递单号!还有部份已发货的会员由于没有在淘宝附上论坛会员号,故以下名单可能有个别已发货会员中未能及时标记为已发货
元件清单   用量   零售单价/元
25针并口座   x1   0.9
74HC244   x1   0.85
D1117-3.3V   x1   0.35
迷尔USB座   x1   0.5
10uf(0805)   x2   0.12
47uf/16v   x1   0.09
LED   x1   0.15
排阻   x3   0.018
PCB板(板厚1.6MM)   x1   3.35
合计:   6.328
如需增加一个8PIN的插座(如下成品图中的U2位置简易座)增加0.16元,即6.488元/套[/quote]
第一批并口25系列编程器DIY套件确认结束!
地址:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-59255.html[/url]
本帖最近评分记录: 共 14 条评分
