  • 2012阅读
都是地线惹的祸 [复制链接]
楼主    设想2012 发表于: 2010-05-27 16:13:50
[audio28]
今天拿到一台皇视268机子,是单海尔的,说起来很简单的,可是这些现象倒让我忙了半天:
刷机工具打开,文件选择后,连上小板,还没上电,工具上就出现“BOOT1运行”后,又出现“通信错误”,我点了“复位”后,工具正常了,机子再上电,又出现了上述现象!!反复好多次,都是这样,采用BL和VCC短接,依然如此。
  用数字万用表测试各针电压,正常,问题在哪儿?
就在我将要没辄之时,不小心碰到地线,地线居然与地线夹断开了,我想是不是地线问题?于是把地线重新接好,再刷,OK!!
  原来是地线的问题
