  • 2946阅读
刷砖机没有编程器解决方法 [复制链接]
楼主    514816192 发表于: 2010-06-01 21:30:49
刷机的朋友们,如果把机器刷成砖了,手头上又没有编程器,你可以把海尔芯片的机子当编程器用。最好选用带BL的机器,如没有BL脚找到2023的109脚此脚就是BL引脚。接下来把砖机的FLASH芯片取下(型号为f80-75hcp,有是的F80 P80 25 F80 25T80),焊到海尔机上,BL脚与3.3V短接,打开海尔升级软件开始刷机。(必须在砖机的文件名后面加上.bin否则刷不进去)先点复位在开接收机电源。
