  • 15785阅读
发表“小海尔方案20字节硬件驱动调用代码组合定义”研究分析并测试后的报告! [复制链接]
op2010
楼主    op2010 发表于: 2010-06-02 08:31:56
发表“大海尔方案20字节硬件驱动调用代码组合定义”研究分析并测试后的报告!
[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-65763.html[/url]
先上图,慢慢增加文字说明   。(以下研究报告,由BYZX及占线等提供技术及测试支持)
[p_w_upload=71160]
[p_w_upload=70981]
小海尔20字节硬件组合代码,现已查清:
第五字节的高频具体对应表如下:
00   对应:   厦普
04 对应:   暂不知
05 对应:   5812
06 对应:   TS2020
07 对应:   AV2020
08 对应:   5810
83 对应:   2119
84 对应:   5037或10037或LW37
85 对应:   5812
估计,01--04是18R或08R或YOU6306等独立高频 ,因为00 厦普也是独立高频
第五字节的高频,好似,00-08系列,跟80-8A系列,是对应的,意思是,如85跟05一样,是5812,我估计86跟06一样,是M88TS2020,依次类推
这样的话,03跟83一样,是2119,04跟84一样,是5037(10037或LW37)
第七字节,跟芯线(包含屏显及面板按)相关。这个字节的内容好复杂,但有一个好处,就是基本上对应原机12台备份BIN中的相应参数(就是原机中的这个参数,换到自搜BIN中,能基本正常)
自搜中的第七字节,跟原机备份中的第六字节,功能是一样的
自搜第八字节的摇控,占线之前已分析出:
00   代表   启用公用摇控,
01   代表   可以同时启用公用及卓异摇
FF   代表   可以同时启用六种摇
自搜第十字节,跟音频芯片有关,01是8211,00是4334
自搜第十二、十三字节,是晶振,如6978代表27.000昌振 , 277F是10.111晶振。2710是10.000晶振。
以上研究成果,其作用,在几个方面:
  第一,暂时还没有找到小海尔方案自搜BIN的,依以上相关字节,参考原机12台备份,就可以自行组装出一个适合你山机的自搜BIN出来。至于具体组装办法,本人以后会发贴写个教程出来。
  第二,也可以用于厂商生产新的机子,随意选取各种硬件组合,用我公布的内容,再加上我以后会发表的组装教程,就可生成新的自搜BIN。
  第三,对于部分会员的机子,山机用的是4334音频,刷机后,出现噪音等,只要更改相关音频字节(第十字节),调用相关音频。(比如,如果你山机,用的4334音频,就改成00,用的是8211,就改成01)
  第四,总之,就是为硬件DIY化创造了条件,由被动变成主动,意思是,只要你现在的硬件,其中哪个有问题,可以任意换,要让你换硬件后的BIN成功运行,只需修改相关参数,就可以,从此不再为修改硬件而烦了。
本帖最近评分记录: 16 条评分
