  • 2158阅读
求高手解答,是否电压不够,需要短接BL,在线等,谢谢帮帮忙!~ [复制链接]
l036586
楼主    l036586 发表于: 2010-06-05 08:28:06
我的板子型号是小海尔 HIC-2023E6A1
根据别人说的种种迹象,从而判断我的机顶盒主板是自带升级小板的,搜易只需要直接接3根线到COM口,但是现在问题是我拉了3根线到COM了,仍然连接不成功。
然后我论坛找答案,所以我找了之后归结是2个原因:
1 是不是我的连接错误,我连接的2 3 5这3个脚,5接GND脚的,另外2个脚(TXD RXD)我都分别对换结果,结果都是无“就绪”画面出现
2 自认为是电压不够,只有3点几V,以下是我摘之别人的一段话,从而判断电压不够
【,但需要特别注意的是,有的机顶盒的5针的升级口很是特殊,
除了其中一个VCC1外,还有一个引脚为Vcc2(有的标识为BL),空载电压大概是1.65V 这样,
在刷新时就必须将VCC1和Vcc2两个针脚短接才能正常读取和烧写数据,否则读写速度将会极其的
慢以至读写都不成功,所以在遇到读取备份文件很慢时,就必须考虑将两个针脚进行短接才能读写数据,】
我是新手,白菜嘛,所以请高手解答,下了夜班还没有睡觉哦,请高手帮帮忙!~
先谢谢你们的帮助 [audio05]
还有就是我将BL脚与+3V3这2个脚短接的话,会不会都板子烧坏!
