  • 32384阅读
LCDHOME坛论25X系列并口编程板DIY套件自行装配问题反馈汇总[附装配图及完整参考原理图] [复制链接]
级别: Admin
楼主    kingdong 发表于: 2010-06-08 11:02:51
[color=orangered]补充一个重点问题,早前由于没有细心检查USB座来料时有压过,之前发出的会有个别收到的很难插USB线,所以焊接前大家请用小刀稍加工一下内部接口的地方,第二次就可以不会再出现难插的USB线了!由于我本人的疏忽给大家造成的不便在这先向大家说声抱歉![/color]
目前第二批的25X系列并口编程板DIY散件基本上都已经发出去了,也有部份会员收到并开始自行着手装配了!因为所采用的器件全部为SMD贴片器件为主,所以在焊接工艺及焊接技巧相比普通的DIP直插器件焊接要求更高,为了保证大家安装成功并可以正常使用,现开帖汇集一下大家装配过程中遇到的问题,另外装配失败的朋友最好将您焊接好的板子发一张正面及背面的清楚的图片上来,让我看看大家装配焊接的效果,希望能够可以从图中找到因焊接工艺造成的问题以便解决修复!重新补上74HC244这页的原理图作为参考,[color=royalblue]为保证板子编程功能正常,大家暂不要安装其它备用电路的器件,以免影响编程功能!因为备用电路是给大家在编程器损坏无法修复时安装作为刷机板或USB转TTL、USB读写24C等功能用的![/color]
[quote]
yc7025问:套件已收到组装完成。请问M80A80的存储芯片编程如何选择器件。
答:M80A80(1M)我没有器件试,但是我用M16A80(2M)试过可以写入,照此推出M80如果只需要擦除写入数据,无需读出可以选择W25X的,这步可以忽略器件ID确认,因为列中没有M80,所以就在ID检查还是会被认为未知器件的,但是不会影响擦除、写入数据,只有在读出数据才有影响,读出时会被认为16M读的!
[/quote]
LCDHOME论坛并口25系列SPI FALSH 编程器及软件终极使用图文教程
地址:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-64868.html[/url]
LCDHOME论坛并口25系列编程器DIY套件装配图
[img]http://bbs.lcdhome.net/p_w_upload/Mon_1006/31_000001_7e59320820696f9.png[/img]
本帖最近评分记录: 共 3 条评分
