  • 6483阅读
K大的并口编程器,改并口取电。 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    不忽悠 发表于: 2010-06-09 15:17:25
k大的并口编程器,原设计是USB口取电。可是我的旧本本USB口不够用。没法只好改为并口自取电。不用再插usb线。
做法很简单,取4只IN4148,负极并在一起,接板上BC2正极一端。
4只IN4148正极分别接并口座的1,12,13,15(原板15是接地的要划断)。
另外LED指示,限流电阻(即板上的RN3排阻)要改为1K。以减轻并口馈电的负载。
ok!改好了直接插上并口,不用插USB了。擦除,读写,校验一切OK!再次谢谢K大。[color=red]如果不成功,说明你的并口负载能力不够,那你就不能用这种方法,只有老老实实插USB了。[/color]
图是手机拍的凑合看吧。
正常时U3(就是板上那个3.3V稳压块),输入在4.0V,输出在3.0V左右。就可以正常工作了。如果电压低就说明你的并口负载能力不够。不能用这种方法。
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
