  • 3285阅读
中星9号直播星接收机各芯片刷机成砖的补救方法 [复制链接]
楼主    中新人 发表于: 2010-06-13 12:49:54
[b]
[url]http://bbs.asiatvro.com/thread-229549-1-1.html[/url][/b]
中星9号直播星接收机各芯片刷机成砖的补救方法,操作步骤,和故障信息代码表!
第一,补救方法。
芯片 信号发TX 信号收RX BL脚 方法
Hi2023 107脚 108 脚 109 脚 串1K电阻至3V
Hi2023E 107脚 108 脚 109 脚 短接109脚和3.3V,打开软件,开机顶盒电源,没有反应,这时点一下软件上的“复位”即可连机,烧完后(或连机后)断开短接点 !
HTV903 103脚 104 脚 烧不死
ALI(阿里)M3330 127脚 128 脚 不会烧死 不会烧死
国芯GX3001 正面左上脚往下数5脚为tx 正面左上脚往下数6脚为rx
第二,机器成砖简单恢复步骤:(很多人短接VCC与BL不行,是步骤搞错了)
1--首先关电脑,关机器
2--然后机器与电脑连接,并将bl与vcc短接
3--然后开电脑,运行刷机软件
4--然后打开接收机
5--然后点刷机软件的“复位”按钮
6--然后拆开短接线
7--就可以继续刷机了。
第三,中星9号接收机各故障信息代码表!
001-008的信息如下:
001 信号中断,请检查线路连接或联系客服
002 当前频道暂无节目,请收看其它频道或联系客服
003 无效频道编号,请重新输入
004 已有频道更新,将自动进行搜索更新
005 已有频道更新,选“确认”立即自动进行搜索更新,选“返回”待下次开机时自动进行搜索更新006 已有新版本软件,将自动进行升级,请勿断电!
007 已有新版本软件 选“确认”立即进行升级,选“返回”待下次开机时进行升级
008 无[电视|广播]节目请进行节目搜索或联系客服
第四,华亚芯片板上是找不到“BL”脚,华亚不能激活的,解决方法:
连接“华亚砖机”与海尔接收机来修复!
1、把华亚flash第8脚翘起悬空用导线焊在引脚上
2、把海尔机flash第7、8脚翘起悬空不用,
3、把华亚芯片7、8脚用导线连接在海尔flash第7、8脚主板上,
4、其他引脚不动直连。就行了。
flash引脚对应是:字面对着自己,从下、左起,有原点为1、(1--8、2--7、3--6、4--5)或有缺口。
第五,实列介绍华亚刷成砖机的破解方法
  机型:三星数码王C668C (903+1108+5812+单晶6芯)
  刷砖症状:开不了机,面板灯不亮,刷机工机连不上。
  砖机复活前提:接收机开机后903芯片不能太烫,否则CPU都坏了,机器也就彻底砖了。
  复活步骤:
1、找一台国芯芯片的接收机,先将其包备份,然后将其上面的两边分别为4针脚共8脚的IC拆下(注意,板上会有几个,一般为稍大点,型号为f80-75hcp,有是的F80 P80 25 F80 25T80 都可以),看好位置,不然安装错误就费了。
2、将刷坏的华亚上的8脚IC拆下焊在国芯主板上相应的位置。
3、找一个能正常使用的华亚的包和一个正常刷国芯接收机的软件,然后将华亚的包写入,注意华亚的包的扩展名为.img,最好改成.BIN。如果连接不上,则是国芯刷机软件设置的问题,也可以换另一个国芯软件,最好版本低一点。呵呵,国芯的机子一般是很好刷的,最难不过华亚。
4、写至100%后,关闭软件,现关机器,一定不要开机。立即将现在国芯主板上的华亚8脚IC取下放回刷坏的华亚机器上,碰碰运气,开机看刷砖的机器面板显示不?告诉大家,我找的包保证能看46个,一开机就显示022,接上电视全部能看。话说回来,如果不能看到12个台,现在已经救活了,还可以刷呀。我也做了一个尝试,将现在救活的机器用软件来备份,结果一切正常。
5、现在要做的就是将原来从国芯主板上拆下的IC重新还原,这样国芯机和华亚机都能正常工作了。
呵呵,如果国芯机不正常,就可以将第1步所做的备份重刷一次就行了!
 经验:
1、8脚IC实质上是一个启动程序,好像相当于电脑中的BIOS吧,我是这样想的,如果坏了,机器就无法工作,但不是费了。
2、最好拆到国芯的机器上成功率比较高,同时国芯机的软件比较好连接。
3、拆下的IC里面的内容没有变,它不像电脑里的RAM,相当于ROM,不变的,所以才有把拆下来的国芯8脚IC还原后,一机就正常的情况。
4、拆IC的时间一定要看好方向和位置,不能弄错,就然就报废了。
5、焊接水平要高,不要把锡掉在主板上,焊好后的8个针脚应该分开,不能有连在一起的情况,这就要考验你的焊接水平。
6、华亚的机子一定不要用最新的2.32工具刷,一刷就出问题,最好用原来老版本的,判断连接线的对与错,可以先备份来测试,一般备份比写更容易连接。
