  • 4810阅读
编程器没做成,弄成砖机了 [复制链接]
junyee
楼主    junyee 发表于: 2010-06-13 22:28:17
前些天接到个 飞翔ADE351,只能收到12个台.
凭着多次升级经验,感觉这个问题不大.我拍着胸脯对客户说,明天就可以过来取.
拆开机,看芯片组:
AVL1108EG+华亚HTV903F+M88TS2000+(存储器看不太清,应该是:MX-156 /25L800SM2G)
双芯十线/板号 Y33S-96AT     v90&8t2M4v322
,PCB背面有四个点,用万用表量,分别是 0V 1.8V 3.3V 3.3V
拿TTL线接到0,两个3.3V上面.
在论坛搜索到类似板号的BIN,可是
试了多款刷机软件,都是无法连机
只有一个中天联科的,有一点反应,可是备份没有进度
和这位坛友的情况一样:
[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-61911.html[/url]
可是手头上并没有编程器呀,怎么办呢?
在论坛转了一圈,看见有一个超简单的编程器,就想试一试.
用洞洞焊一四五个小时才完工.
只是,我的电脑后面并没有LPT口,打开机箱侧盖,在主板上找到一个旁边标记着LPT的25针跳线,
下13上12
用万用表测得上12右8脚都是接地,大致地接了一下
接好线,打开SPIFLASH汉化版.
识别不到FLASH型号,显示16M,心里暗想不妙
后来就直接点了写入,过了几分钟,想想还是算了,读都读不了,写就更别提了,强行退出了软件
弄了半天,搞不定,还是装回机子还给客户吧.
装好,杯具,
不开机,成砖了
开机也不显示任何字,LOCK灯亮
测TX RX 有一个不是3.3V,而是0.85V了.
这个电路板应该没坏吧?
回想下操作过程,我只拆了5个元件,
第一次把GH8211误当作FLASH,装到简易编程器上去了,后来发现这个IC有点轻微发烫(40度的样子),一看IC型号不对劲,这个机子的MX25L800的封装比F80这些大了不少,而GH8211就和F80一样大,以致我弄错.
拆了三个电容,10uf,45uf,220uf,拆这个我应该不会弄错吧,搞维修这么多年了.
还有就是拆EPROM
在装编程器时,因为主板没有LPT,很难确定LPT线序,我在主板跳线上正反试了几次,2,3,8,11脚.
这可叫我怎么办啊???大家帮忙出个主意?
是EPROM损坏?还是去买个编程器刷写?
25L800和F80这些通用吗?
或者,损坏了GH8211
[audio03] [p_w_upload=75607] [p_w_upload=75608] [p_w_upload=75609] [p_w_upload=75610]
