  • 4551阅读
利用GPRS上网功能用手机接电脑上网上QQ [复制链接]
手机
楼主    手机 发表于: 2009-02-20 13:04:30
一、用手机 +电脑通过GPRS上网,然后使用QQ软件。
设置如下:
 1、用电脑和手机相连(通过红外适配器、蓝牙适配器或者数据线连接手机)
2、安装NOKIA手机的猫的驱动
3、建立拨号连接,接入点为CMNET
4、拨叫号码为*99#或*99***N#(N代表,在你手机中的设置为接入点CMNET的那个连接是排每几位的,比如你的手机里每一个是移动梦网WAP,第二个是中国移动GPRS-NET,那么这时的N用2代表)
5、用户名密码为空
6、检查手机中的接入点设置为CMNET的设置是否正确,这个不用设置IP地址。
然后就可以实现上网浏览,使用相关互联网服务了。目前移动公司所支持的 GPRS速率为53.6Kbps。
二、用手机连 QQ软件。
1、设置的接入点为CMWAP
2、用户名密码为空
3、IP地址为10.0.0.172。
如果设置完成后仍无法正常使用 QQ软件登录的解决方法:
1、检查QQ号码和密码是否正确
2、检查软件的有效性或重新下载软件,因为以前出现过很多试用版的QQ
3、有可能因为登录时QQ软件平台出现满员现象,这在电脑上也是经常出现的,建议换一个时间再试。
上网可以正常游览其它 WAP网址,证明网络本身没有问题
